Cumulus et disjoncteur
Fiches Bricolage électricité : Cumulus et disjoncteur
Bonjour à tous, j'espère qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus qui a deux ans. Mon installation disjoncte lorsque les heures creuses s'enclenchent.
Par contre lorsque je mets mon cumulus en marche forcée (avec les mêmes appareils électriques en marche), ça ne disjoncte pas.
Quel serait le problème ? EDF ou problème de cumulus ? Merci beaucoup pour vos réponses.
Réponses 1 au problème électrique
N'y a-t-il pas d'autres appareils qui démarrent lors du passage en heure creuse ? Peut-être y a-t-il une trop grande demande d'un coup.
Réponses 2 au problème électrique
Cela peut aussi venir du relais qui se colle au passage en heures creuses. A vérifier.
Réponses 3 au problème électrique
Peut-être que la bobine de votre relais heures creuses est en cout-circuit ?
Réponses 4 au problème électrique
Compléments. EDF (qui fournit l'énergie) et le chauffe eau (qui fonctionne bien en manuel) ne sont pas la cause du déclenchement.
Réponse 1 : c'est une possibilité ; mais dans quelles circonstances est apparue la panne ? Cela fonctionnait-il avant ? Si oui, recherchez les modifications effectuées antérieurement.
Réponse 3 : La bobine du contacteur est obligatoirement protégée par un fusible 2 A normalement disposé sur le tableau. Elle n'y est pour rien dans votre problème.
Il faudrait sans doute revoir vos protections, voire refaire un tableau, avec les protections indispensables.
Réponses 5 au problème électrique
A tout hasard, si vous habitez un immeuble collectif voire même en lotissement, il se peut que ce soit un voisin qui ait un problème sur son installation. Par conception, dans un collectif avec compteur électromécanique, il n'y a qu'un seul appareil de commande 175 hertz et tous les appareils s'enclenchent en même temps. Pour votre voisin, il se peut qu'il n'ait pas de terre, ce qui a pour effet de ne pas le pertuber, au risque de le mettre en danger, et paradoxalement, votre installation peut être en super état, et c'est vous qui êtes pénalisé. Cordialement.
16 mars 2008 à 14:59
Réponses 6 au problème électrique
Salut,
Je suis électricien et passionné.
La réponse N°4 se rapproche le plus de votre solution...
Faites appel aux meilleurs électriciens, avant de les laisser entrer chez vous demandez-leur quelle est leur PASSION.
Si la réponse n'est pas : l'électricité, dites leur au revoir !
Avec si peu d'information, je ne peux pas vous dépanner en ligne, ou bien ce serait un coup de bol !
Mais si vous pouviez au moins nous dire Ce qui disjoncte...
Disjoncteur général seulement ?
1 seul interrupteur différentiel 30mA ?
Ou bien 2 interrupteurs différentiels 30mA ?
A bientôt, Alain.
A bientôt, Alain.
24 mars 2008 à 00:57
Réponses 7 au problème électrique
Bonsoir ! Pour ma part je pense à un défaut de votre contacteur jour/nuit.
03 mai 2008 à 14:39
- 1. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 2. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 3. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 4. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 5. Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°450 : Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur...
- 6. Conseil branchement cumulus installer disjoncteur
- N°6201 : Bonjour, pourquoi faut-il installer un disjoncteur 2A en plus du 20A pour brancher un cumulus ? Merci.
- 7. Cumulus se met en sécurité mais disjoncteur ne saute pas
- N°5986 : Bonjour, j'ai acheté un cumulus il y a 4 mois et ça fait 3 fois qu'il se met en sécurité. On m'a dit que c'était le thermostat qui était défectueux. L'installation électrique est neuve mais ce que je ne comprends pas, c'est...
- 8. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 9. Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus
- N°12925 : Bonjour. Dans mon sous-sol j'ai un tableau électrique, qui alimente en particulier un chauffage au sol et un cumulus. J'ai un réglage de consigne pour le chauffage au sol je pense et deux switch 3 positions :...
- 10. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
