Profil du membre mango75
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mango75 sur le forum Électricité
mango75
Ah oui, une dernière question, quelle section de fil je choisis ?
Sachant que le diamètre extérieure peut pas dépasser 7mm (d'après le fabricant de l'extracteur) je vais être limité, il préconise du 0.75² mini ; je pensais mettre du 1.5² ; mais 1² ça sera suffisant non ?
04 mai 2013 à 16:28
forum consulter ce sujet Conseils raccordement électrique extracteur
Et bien merci à vous pour vos lumières :)
04 mai 2013 à 12:42
En fait, un boitier de dérivation a été posé dans le parcours entre la MAL et le disjoncteur 16A.
De ce boitier par un fil (section 1.5²) qui alimente la P/C.
En fait je comptais brancher l'extracteur via le boitier de dérivation grâce à des bornes type WAGO, sans doute ce que vous appelez triplette.
Bon si effectivement je ne peux pas, comment je me raccorde à la P/C ? Je fais une nouvelle dérivation entre le 1er boitier et la P/C ?
Je ne peux pas me priver de la p/c sachant que l'extracteur à un hygrostat permanent...
Merci :)
03 mai 2013 à 23:13
Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type :
raccordement extracteur.pdf (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver (consommation 10A).
installation extracteur
03 mai 2013 à 20:42
