Profil du membre mango75
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mango75
mango75
Ah oui, une dernière question, quelle section de fil je choisis ?
Sachant que le diamètre extérieure peut pas dépasser 7mm (d'après le fabricant de l'extracteur) je vais être limité, il préconise du 0.75² mini ; je pensais mettre du 1.5² ; mais 1² ça sera suffisant non ?
04 mai 2013 à 16:28
forum consulter ce sujet Conseils raccordement électrique extracteur sur le forum Électricité
Et bien merci à vous pour vos lumières :)
04 mai 2013 à 12:42
En fait, un boitier de dérivation a été posé dans le parcours entre la MAL et le disjoncteur 16A.
De ce boitier par un fil (section 1.5²) qui alimente la P/C.
En fait je comptais brancher l'extracteur via le boitier de dérivation grâce à des bornes type WAGO, sans doute ce que vous appelez triplette.
Bon si effectivement je ne peux pas, comment je me raccorde à la P/C ? Je fais une nouvelle dérivation entre le 1er boitier et la P/C ?
Je ne peux pas me priver de la p/c sachant que l'extracteur à un hygrostat permanent...
Merci :)
03 mai 2013 à 23:13
Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type :
raccordement extracteur.pdf (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver (consommation 10A).
installation extracteur
03 mai 2013 à 20:42
