Problème changement interrupteur va et vient avec neutre
20135
Question Branchement Électrique : Problème changement interrupteur va et vient avec neutre
Lolo8203
Lolo8203
Je veut changer mon interrupteur va et vient qui allume la lumière de mon salon et celle de ma terrasse. J'ai réussi à faire fonctionner le salon mais pas la terrasse.
Je m'arrache les cheveux pour savoir à quel endroit mettre les fils.
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serais extrêmement reconnaissant.
Je mets en photo l'ancien interrupteur et le nouveau que je voudrais installer.
Merci d'avance
img 20200811 110135img 20200811 11015415971628864262277516068283637077
11 août 2020 à 18:23
10 975 messages
Il n'y a pas de neutre sur un va et vient.
S'il y a un fil bleu, c'est qu'il est utilisé à mauvais escient
Si votre ancien est raccordé correctement et fonctionne.
Ce que je ne comprend pas sur l'actuel c'est le pont bleu entre L2 et X1
Vous êtes sur que c'était comme cela ?
Habituellement c'est entre L1 et L2 !
La logique serait de gauche à droite :
- rouge sur la borne rouge
- 2 blancs sur les 2 bornes blanches
- marron sur la borne rouge
- 2 bleus sur les 2 bornes blanches
Et pont entre les 2 bornes rouges (à confirmer selon votre réponse au dessus)
11 août 2020 à 20:07
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
    N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
  • 3. Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre
    N°7161 : Bonjour Je souhaite remplacer un interrupteur va-et-vient normal par un interrupteur va-et-vient avec voyant. Problème : il n'y a pas de fil de neutre qui arrive ! Y a-t-il une astuce ou c'est fichu ? D'avance, merci.
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement interrupteur va et vient avec neutre >>>
