Shunt radar avant sur un 4X4
24701
Question Forum Électricité : Shunt radar avant sur un 4X4
fredoranger
fredoranger
Petit souci de câblage...
Je possède un 4X4 équipé de 4 radars avants de détection d'obstacle.
pour l'installation du pare-buffle, j'ai besoin de déconnecter/shunter les 2 radars du milieu.
Il s'agit de radars à 3 fils. Bleu, vert et orange
Apparemment les fils vert et orange sont communs aux 4 radars, le bleu vient directement de la centrale.
Merci de votre aide.
31 octobre 2023 à 20:01
30 129 messages
Bonjour fredoranger. Sachant qu'il y a un ordinateur de bord derrière et qu'on ne sait comment les capteurs dialoguent, il est nécessaire de voir avec le concessionnaire de la marque.
Attendons d'autres avis.
31 octobre 2023 à 23:55
  • 1. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 2. Comment brancher une lampe extérieure avec radar
    N°14066 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum électricité et souhaite avoir vos avis sur un branchement électrique. Voilà je voudrai brancher une lampe extérieure avec radar mais avec ces fils je m'y perds. J'ai mis un inter...
  • 3. Shunt de deux fils électriques
    N°17021 : Bonjour à tous, C'est ma première question ici. Est-il possible de shunter deux câbles électriques directement ? (deux câbles monophasé par exemple). Y a-t-il des normes dans ce sens ? Merci.
  • 4. Mesure d'intensité et shunt ampèremètre
    N°6354 : Bonjour Où peut-on trouver un shunt d'ampèremètre calibre 20A sous 220V ? Peut-on en réaliser un facilement ? Merci de vos réponses.
  • 5. Brancher thermostat sur shunt chaudière
    N°2698 : Bonjour, puis-je brancher mon thermostat sur le shunt (appelé T2 S3) se trouvant sur le dessus de ma chaudière acv delta fuel. Ce shunt se trouve à côté d'un fil T1 et de l'arrivée du courant (phase neutre et terre). Merci...
  • 6. Branchement de radar sur circuit lumière
    N°3433 : Bonsoir à tous. Voilà mon souci : je viens de changer des lumières dans un couloir, tout fonctionne correctement mais le problème est que je dois mettre des radars. Je les ai installés mais ils fonctionnent pas tout le...
  • 7. Détecteur de radar neuf ne fonctionne pas de quoi cela peut-il venir
    N°11004 : Bonjour, j'ai changé mon détecteur de radar extérieur mais il ne fonctionne pas, pourtant quand je passe devant on entend le déclic. Est-ce que je l'ai mal branché ? Merci.
  • 8. Eclairage s'allume anormalement
    N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
  • 9. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 10. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
>>> Résultats suivants pour : Shunt radar avant sur un 4X4 >>>
ampoule led 03interrupteur bricolage 02pile electriqueeclairage spot led
