Branchement de radar sur circuit lumière
3433
Questions électricité : Branchement de radar sur circuit lumière
Bonsoir à tous.
Voilà mon souci : je viens de changer des lumières dans un couloir, tout fonctionne correctement mais le problème est que je dois mettre des radars.
Je les ai installés mais ils fonctionnent pas tout le temps; mes lumières restent allumées et à certains moments elle s'éteignent. J'ai 5 radars dans ce couloir avec un réglage de minuterie et de luminosité. Tout est réglé au mini.
J'ai tiré mes 2 câbles pour mes radars et je me suis repiqué sur le neutre des lumières.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où vient le souci ? J'espère que mes explications seront claires.
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, vos éclairages : est-ce que vos lumières ne seraient pas des downlight ? Si c'est le cas ! vous devez mettre vos radars sur contacteur avec un circuit séparé et mettre vos radars au maximum en tempo ! Car les downlight ne sont pas faits pour être allumés, éteints tout le temps ! Si c'est un couloir, mettez-le sur horloge du matin au soir et sur radar la nuit.
05 août 2011 à 11:46
Conseils Bricolage Maison 2
J'ai compris votre souci ; je pars du principe que votre branchement est bon puisque vos lumières s'allument grâce aux radars. SACHEZ QUE sur un radar il y a 3 boutons de réglage. Le 1er sert à la minuterie (éteindre la lumière après chaque passage de personne) il faut faire des tests, combien de temps met une personne pour aller d'un bout à l'autre du couloir sans que les lumières s’éteignent et que la personne soit dans le noir. Pas besoin de truffer le couloir de radars.
2ème bouton sert à apprécier la distance d'où provient le mouvement (mettre sur son maxi distance).
3ème bouton plus important que les deux autres, c'est le mode jour & nuit il est préférable de choisir le mode nuit en hiver pour que dès la tombée de la nuit lorsqu'un mouvement est détecté, les lumières s'allument et s'éteignent selon le temps défini.
EN REVANCHE il faut opter pour le mode jour en été si le couloir est éclairé par la lumière du jour.
01 décembre 2013 à 18:37
  • 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 2. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 3. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 4. Variateur lumière même circuit électrique
    N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
  • 5. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
    N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
  • 6. Mettre la lumière à partir d'une prise
    N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Help court circuit
    N°2721 : Bonsoir, je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (tout casser pour tout refaire). Je suis novice en électricité. J'ai décidé de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur car celle qui existe actuellement est...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de radar sur circuit lumière >>>
chargeur solaire branchementschema branchement contacteur heures creusesbranchement eclairage salonprobleme tableau electrique 01
