Détecteur de radar neuf ne fonctionne pas de quoi cela peut-il venir
Conseils astuce d'électricité : Détecteur de radar neuf ne fonctionne pas de quoi cela peut-il venir
Bonjour, j'ai changé mon détecteur de radar extérieur mais il ne fonctionne pas, pourtant quand je passe devant on entend le déclic. Est-ce que je l'ai mal branché ? Merci.
18 janvier 2011 à 16:52
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour. Le schéma de branchement, disponible avec le moteur de recherche, est toujours le même : neutre direct à la lampe et au détecteur ; phase directe au détecteur ; phase coupée à la lampe.
Vérifiez les connexions de la lampe.
18 janvier 2011 à 23:56
- 1. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 4. Comment fonctionne un tournevis détecteur de tension
- N°3678 : Bonjour, j'ai acheté un kit de quincaillerie électrique pour bricoler le dimanche après-midi, et dans ce coffret était livré un tournevis détecteur de tension (tournevis plat avec gaine de protection/ manche visiblement...
- 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 7. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Panne sur lampe avec détecteur de presence
- N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
- 10. Problème interférence radar éclairage extérieur
- N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
