Problème de va-et-vient sur même interrupteur
Conseils astuce d'électricité : Problème de va-et-vient sur même interrupteur
J'ai fait un petit couloir chez moi qui n'existait pas avant et je me suis relié sur l'interrupteur de la lumière extérieure mais quand j'allume la lumière du couloir, j'ai la lumière extérieure éteinte et quand j'éteins le couloir, la lumière extérieure s'allume.
Pourtant, je me suis relié sur l'interrupteur extérieur et j'ai relié par Wago (exactement les mêmes fils ensemble).
C'est un interrupteur qui s'allume et à l'intérieur, j'avais un fil orange au neutre ainsi qu'un noir qui se reliait à la terre et un rouge à la phase. Aussi, il y avait un fil bleu qui n'était pas branché.
J'ai pris les mêmes fils mais je dois être "bête" car je ne comprends pas pourquoi ça ne s'allume pas en même temps ? Merci d'avance pour vos réponses.
18 janvier 2011 à 10:15
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Sur l'interrupteur, vous ne pouvez utiliser que la phase directe et c'est tout (apparemment vous avez fait un branchement parallèle sur l'interrupteur).
Par contre, il vous faut récupérer le neutre bleu de ce circuit lumière, et il pourrait juste passer dans le boîtier de l'interrupteur sans s'arrêter, il va falloir chercher où il peut bien être.
Il y a un schmilblic au niveau des couleurs des conducteurs. Révisez le montage simple allumage en faisant un dessin du montage actuel et de celui que vous voulez rajouter.
Je crains qu'il vous faille appeler du secours (avec quelques outils et un voltmètre ou une lampe témoin sécurisée).
19 janvier 2011 à 00:04
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 4. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 8. Va et vient avec variateur Legrand
- 9. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
- 10. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 11. Connecter 2 interrupteurs va et vient
