Prise électrique détachée du mur
Question Forum Électricité : Prise électrique détachée du mur
J'ai un problème avec l'une de mes prises électrique qui "tombe" de mon mur.
Mon propriétaire m'a demandé de ne pas l'utiliser (ce que je respecte).
En revanche, il y a un espace assez important entre la prise et le mur et craignant de voir sortir des petites bêtes (phobie), j'ai scotché avec un ruban adhésif ordinaire la prise au mur.
Le scotch recouvre totalement la prise. Est-ce dangereux ? Cette prise est collée à mon lit...
P. S. : Je ne connais absolument rien à l'électricité (ni au bricolage de façon générale).
En vous remerciant par avance pour votre aide !
Leila
Leila
08 janvier 2018 à 22:59
Bonjour Leila. Chez nous on dit que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grande. En réalité à part de la poussière il ne doit pas y avoir grand chose derrière.
Vous pouvez recouvrir la prise avec de l'adhésif large.
Demandez au propriétaire de faire le nécessaire pour que la prise soit remise en état car vous ne pouvez l'utiliser.
En plus cela peut nuire à votre sécurité et sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.
09 janvier 2018 à 09:23
En effet, le propriétaire se doit de mettre en sécurité un logement aux normes, et croyez-moi je suis bien placé pour le savoir.
Après certains veulent gagner 3 sous chinois au détriment de la sécurité d’autrui.
Il ne faut pas avoir peur de votre propriétaire sous prétexte de vous virer, expulser etc.
Une lettre recommandée avec accusé de réception une "LAR" vous permettra de vous couvrir en cas de litige, et de part lui demander de remettre toute l'installation électrique aux normes.
Même si cela lui coûte 2 ou 3000€ sur l'année et étant donné qu'il les déduit des impôts pour travaux je ne vois pas en quoi cela le dérangerait.
09 janvier 2018 à 18:38
Je ne veux pas être la bête noire, mais attention aux termes employés : Mettre aux normes ? lesquelles ? l'année ? et pourquoi ?...
Par contre une mise en sécurité oui, ce n'est pas la même chose qu'une mise aux normes, sous entendu conformité.
09 janvier 2018 à 19:27
Oui, c'est vrai 1lnsp, mais je pense que leila28 a compris la procédure minimum à suivre, mais merci quand même il est certain qu'il faut employer les bons termes afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau.
Il y a un site pour les locataires et leurs droits XXXXX. gouv, je n'ai pas l'adresse exacte.
10 janvier 2018 à 18:10
- 1. Prise DATA qui sort du mur
- N°24957 : Bonjour. Une prise DATA s’est détachée du mur. Pourriez-vous m’indiquer comment la refixer svp ? Je partage avec vous quelques photos des dégâts. Merci par avance.
- 2. Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
- N°4759 : Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
- 3. Encastrement prise dans mur porteur
- N°24700 : Bonjour. Je veux encastrer une prise de 16A dans un mur porteur béton de 18cm. Pour ce faire je fais passer les câbles dans une plinthe et veut encastrer la prise quelques cm au-dessus de la plinthe. Question : ai-je le...
- 4. Installer une 2ème prise derrière un mur
- N°7474 : Bonjour à tous. J'ai une question pour pouvoir poser une seconde prise derrière un mur, j'ai fait Qu'en pensez-vous ? Merci à tous.
- 5. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 6. Démontage remontage prise mâle pour passer un mur
- N°3043 : J'ai un nouveau lampadaire et la prise la plus proche se trouve de l'autre côté d'un mur. Je souhaite faire passer le fil par le mur (BA13) et brancher mon lampadaire dans la pièce voisine. Le trou pour faire passer le câble...
- 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Fil de terre provisoire fixé au mur de la maison pour une prise de courant
- N°12905 : Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de mettre provisoirement une prise de courant à la terre en fixant le fil à l'aide d'une cheville métallique fixé au mur au dessus du faux plafond. C'est une maison de plain...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
