Démontage remontage prise mâle pour passer un mur
3043
Problèmes électricité : Démontage remontage prise mâle pour passer un mur
J'ai un nouveau lampadaire et la prise la plus proche se trouve de l'autre côté d'un mur. Je souhaite faire passer le fil par le mur (BA13) et brancher mon lampadaire dans la pièce voisine. Le trou pour faire passer le câble est fait, j'ai démonté la prise (avec juste deux tiges mâle et pas de trou pour la terre) et j'ai préparé mon nouveau bout de fil : séparé en deux et dégainé au bout. Comment s'organise la suite ? Il faut que je me procure un boîtier pour refabriquer ma prise mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Merci de votre aide.
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils dépannage électrique 1
30 097 messages
On va essayer de trouver une solution. Puisque le mur est déjà percé, le plus simple est de fixer une prise de courant en saillie dans la pièce où se trouve le lampadaire, et de raccorder cette prise sur celle qui se trouve derrière en utilisant du fil de 2,5 mm2. Un problème de sécurité se pose. Nous croyons comprendre qu'il n'y a pas la terre sur votre installation, et pour un luminaire usuel (non isolé classe II), c'est à dire avec la terre à raccorder, ce peut-être dangereux de l'utiliser tel quel. Demandez de l'aide ou des conseils à votre entourage si vous avez quelques incertitudes.
03 janvier 2008 à 12:44
Conseils dépannage électrique 2
LDB75
LDB75
58 messages
Si vous avez des doutes, laissez un électricien (ou un ami compétant) câbler votre prise. L'électricité ne s'improvise pas.
05 janvier 2008 à 03:06
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 4. Couper prise mâle pour mettre sur sortie de mur
    N°22752 : Bonjour. D'abord, je dois dire que je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, bien qu'en ayant fait un peu durant mes études... J'ai fait l'acquisition d'un mini-four qui possède une prise "classique", et qui rentre...
  • 5. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 6. Brancher fil terre prise mâle
    N°21299 : Bonjour. Je dois brancher mon four électrique sur une prise mâle, mais je ne vois pas comment visser le fil de terre afin qu'il tienne bien. Le fil doit-il être en dessous de l'écrou ? Car si c'est le cas je n'arrive pas...
  • 7. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
    N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
  • 8. Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
    N°19035 : Bonjour. J'ai une plaque à induction 2 foyers avec prise de courant ordinaire mâle de 16 ampères, mais au mur c'est 3 fils de 6 mm² terminés par un domino, fils reliés à un disjoncteur de 32 ampères sur mon tableau...
  • 9. Conseil branchement des fils dans une prise mâle
    N°7695 : Bonjour à tous. La prise mâle de mon lave-linge a un peu pris l'eau et il y a des traces de brûlure sur cette prise mâle. Ceci a pour conséquence faire sauter le disjoncteur quand j’utilise le lave-linge. J'ai donc décidé de...
  • 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
>>> Résultats suivants pour : Démontage remontage prise mâle pour passer un mur >>>
cable coaxialtravaux electricite 03prises electriqueprise 16 amperes
