Profil du membre BurgerViny
Membre inscrit BurgerViny sur le forum Électricité
Effectivement, en y réfléchissant, il y avait peut-être une dépendance entre les boutons.
J'avoue que l'on n'y faisait plus attention, j'ai 40 ans et j'ai toujours connu cet interrupteur...
Est-ce que vous pensez que l'on peut remettre un autre interrupteur ?
26 novembre 2023 à 00:21
Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de fonctionnement : toutes les ampoules allumées, ou seulement la moitié.
J'ai acheté un double interrupteur, mais je ne vois pas comment le raccorder.
Je joins les photos de l'ancien branchement (désolé pour la qualité médiocre). Il n'y a que 4 fils : 2 marrons, 2 noirs. Un des deux fils marrons était raccordé sur 2 bornes de l'interrupteur.
Je mets également le schéma du nouvel interrupteur.
A noter qu'un autre interrupteur était présent dans la pièce mais a été supprimé (1 seul bouton).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à brancher les bons fils aux bons endroits ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
25 novembre 2023 à 17:25
J'ai reçu ma commande.
Les halogènes s'allument et restent allumés (youpii !), en revanche leur intensité est plus basse qu'avant.
A quoi cela pourrait être dû ? Est-ce un défaut du transfo ou sa qualité qui n'est pas optimale ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 octobre 2023 à 18:48
Merci pour votre réponse rapide !
Initialement, je pensais partir sur un modèle arrondi car le transfo actuel est dans un cache en plastique. Mais je pense que je ne trouverais jamais les mêmes dimensions exactement.
Donc, autant partir sur un modèle rectangulaire et faire des économies.
Ce modèle est à 11,6V et pas 11,5V, est-ce problématique ?
Pour le reste, je pense que ce sont les mêmes caractéristiques.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 octobre 2023 à 19:04
Bonjour GL.
Je n'ai malheureusement pas les connaissances ou le matériel pour tester ce transfo.
C'est aussi une des raisons d'acheter un nouveau transfo sur Amazon qui bénéficie de conditions de retour produit assez souples.
Auriez-vous un lien vers un produit qui pourrait remplacer mon modèle à un tarif plus intéressant que celui trouvé ?
Bon après-midi.
Bon après-midi.
22 octobre 2023 à 16:15
J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine.
A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement.
Je suppose que c'est le transformateur qui est HS.
Voici les informations indiquées dessus :
Ikea Electronic Transformer 150VA
TYPE : SET150SR
Input : 220-240V~50/60Hz 0.65A
Output : 11.5V Max.150W
Lamp : 80-150W
Voici une photo du boitier.
Je n'ai pas trouvé de modèle équivalent dans les magasins de bricolage ou spécialisés en électricité, à IKEA ils n'ont plus non plus ce produit.
Après quelques recherches sur Internet, le modèle qui ressemble le plus au mien serait un EagleRise SET160CK (lien Amazon).
Mes questions :
1/ Est-ce que selon vous c'est bien le transfo qui est défaillant ?
2/ Est-ce que le modèle trouvé convient pour remplacer le mien ?
3/ Si non, auriez-vous d'autres info qui pourraient m'être utiles ?
Bonne journée.
TYPE : SET150SR
Lamp : 80-150W
Mes questions :
Bonne journée.
21 octobre 2023 à 13:12
