Identifier composant chauffage électrique
10245
Question Bricolage : Identifier composant chauffage électrique
Je possède deux radiateurs (1500 et 2000 w) à inertie stéatite gamme Thar et Atlas (Royal Chauffage et ou Thermiclimat).
Je viens d'acheter une maison dont le chauffage est exclusivement constitué de radiateurs de ce type (environs 12 radiateurs de puissance s'étalant entre 1000 et 2000 W).
Pour mon 2000 W je cherche une pièce de rechange (thermocouple ? sonde de température ?).
Je vous joins deux photos.
Sur la sonde, il est marqué 95+/- 50 sur une face et MIC T21 sur l'autre face. Cette sonde est emprisonnée dans un fourreau isolant résistant à la chaleur je suppose.
Les câbles portent les informations suivantes : Champlain 9U AWM style 3266 125C 300V CSA CL 1252 XL PE 125.
Cette sonde et ces câbles y attenants sont glissés dans le cylindre intérieur au dessus du radiateur et sont soumis aux températures élevées lorsque le radiateur chauffe.
Je suppose que lorsque la température de chauffe dépasse une certaine norme de sécurité (95° ?) cette sonde coupe le chauffage. Qui peut me dire ce qu'est exactement cette pièce, et où la trouver ?
J’ai essayé de contacter Royal Chauffage et Thermiclimat, mais on ne daigne pas répondre.
Merci (03/12/10)
Voici les photos :
composant chauffage electriquechauffage electrique composant
03 décembre 2010 à 20:10
Réponse 1 Forum Electricité
Complément d'informations à ma question en pièce jointe. Pourriez-vous me dire où me procurer cette pièce ?
Toutes informations sont les bienvenues. Merci d’avance. (04/12/10)
Voici le document :
04 décembre 2010 à 16:53
Réponse 2 Forum Electricité
Bonjour. C'est effectivement un composant de protection que l'on connait depuis toujours sous le nom propre de Klicson, ou commun "ipsotherme" (ce dernier plus particulièrement pour les enroulements moteur), ainsi que "thermostat bimétallique".
On peut en trouver chez Conrad sous l'appellation "interrupteur bimétallique 535303-62" et "thermocontact" chez Radiospares.
05 décembre 2010 à 09:49
Réponse 3 Forum Electricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Comme indiqué sous les photos c'est un interrupteur basé sur la déformation rapide d'un bilame (principe du thermostat comme dans un fer à repasser (*)) sous l'effet additionné de la chaleur ambiante et de la chaleur produite par le passage du courant au travers du bilame, sa déformation ouvre le circuit (pourquoi 2 inters en série ?), ce qui est + surprenant est qu'il y a programmation de la température(*) d'ouverture des contacts +50/+160°(comment ?) et ce qui m'intrigue encore + est le I minimum 50mA ?
P. S. : (*) pour le fer cité en exemple elle est mécanique, mon avis, ce composant bizarre a été conçu pour ce modèle de radiateur si la commercialisation a été arrêtée, la fabrication aussi, je vous souhaite du plaisir dans vos recherches mais ce sera difficile !
N. B. : il vous sera + facile d'abandonner ce système et de mettre à la place un thermostat + simple (à bulbe) ou électronique avec sonde CTN.
05 décembre 2010 à 17:31
Réponse 4 Forum Electricité
PL
PL
13 548 messages
Chez un revendeur en électronique, ou chez le fabricant. Cordialement.
05 décembre 2010 à 12:02
Réponse 5 Forum Electricité
Puis-je shunter pour voir si le radiateur électrique chauffe ?
05 février 2011 à 14:11
  • 1. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 2. Claquement tableau électrique chauffage
    N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
  • 3. Identifier la fonction des éléments de mon tableau électrique
    N°12388 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour comprendre la composition du tableau de mon appartement. Chauffage électrique individuel (radiateurs + au sol). Il est également constitué d'un cumulus et de l’électroménager...
  • 4. Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateur
    N°25854 : Bonjour. Je viens de découvrir le petit moteur électrique d'un ventilateur sur pied. Il s'agit du modèle FS40 Bodner & Mann, fonctionnant avec une tension de 230v et une puissance de 55w. J'ai remarqué qu'un composant...
  • 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 6. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
    N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 10. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
>>> Résultats suivants pour : Identifier composant chauffage électrique >>>
