Problème interrupteur avec voyant la lampe clignote
Question installation électrique : Problème interrupteur avec voyant la lampe clignote
Bonjour aux internautes.
Voilà ma question.
J'ai installé deux interrupteurs avec voyant séparément en 220V pour une chambre, tout marche très bien, mais voilà quand j'éteins la lumière d'un interrupteur avec voyant, au bout d'une seconde, la lampe clignote, sinon tout marche.
En espérant avoir une réponse des internautes.
Merci à tous.
Voilà ma question.
Merci à tous.
28 mai 2016 à 08:45
C'est un voyant lumineux ? un voyant témoin ?
La lampe de votre chambre c'est une ampoule LED ?
Si oui essayez avec une ampoule traditionnelle pour voir si cela change quelque chose.
28 mai 2016 à 12:44
- 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 2. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 4. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 5. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
- N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
- 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 7. Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
- N°9338 : Bonjour. Je viens d'installer un interrupteur va et vient avec voyant lumineux dans ma salle de bain, marque réf 53213 Projic (Bricomarché), pour pouvoir vérifier si la lampe du garage au sous-sol est allumée ou éteinte. Je me...
- 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 9. Ampoule basse consommation éteinte clignote
- N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
