Profil du membre pier8112
Membre inscrit pier8112 sur le forum Électricité
pier8112
Re bonjour.
Merci pour le schéma.
Je voudrais savoir pourquoi les 3 phases fils jaunes sur votre plan vont au moteur et au commutateur en même temps en étoile.
Je vois les 3 contacts 1/2 -- 9/10--14/15 en triangle, je ne vois pas, il n'y a pas d'inter tri, c'est le commutateur qui le fait, ce moteur continuera de tourner sur un groupe, jamais sur le réseau.
13 mai 2019 à 07:23
forum consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur
Re,
Pas évident dans tout ce méli, mélo.
Ce moteur ne tournait pas sur le réseau mais avec un groupe de 20kWa (dans un dépôt dépourvu de réseau), le moteur démarrait sur la position 1 (étoile ) et on basculait assez rapidement sur le 2 (triangle) si je branche en direct étoile ou triangle, le moteur tourne ! C'est pourquoi le commutateur manuel faisait son rôle.
Étant donné que l'on a changé ce fameux commutateur je ne trouve pas pour le câbler.
Ci-joint un schéma de câblage qui ressemblerait un peu à ça, mais mon commutateur n’a pas les mêmes positions de contacts.
Par contre j'ai bien les entrées U1 V1 W1 et les sorties U2 V2 W2.
11 mai 2019 à 19:02
Re-bonjour
Merci pour la réponse, ce n'est pas un démarreur mais un commutateur manuel avec le 0 au centre, l'ancien a été cassé et remplacé, mais la personne n'a repéré aucun fil.
Ce moteur tri 220 380 est monté pour faire tourner une génératrice pour souder, marque Sarazin.
L'ancien proprio le faisait tourner avec un gros groupe 20 kWa.
Ci-joint le commutateur ancien marque Virlux 32.
commutateur manuelgénératrice pour souder Sarazin
11 mai 2019 à 14:31
Comment brancher ce commutateur en étoile triangle pour moteur tri 220 / 380 ?
Ci-joint plan commutateur et sachant que dessus 3 shunts d'origine : 1 / 3 -- 9 /11--13 /15
plan commutateur Baco
11 mai 2019 à 11:11
Re,
Je recherche le schéma ou plan de câblage pour un commutateur BACO pr40 50A (AC21).
câblage commutateur BACOcâblage commutateur BACOcâblage commutateur BACO
05 mai 2019 à 11:33
Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ??
Que signifient les croix ?
Pierre
schéma branchement commutateur 3 positions
04 mai 2019 à 11:05
