Problème installation avec deux boutons poussoir
Questions Forum Électricité : Problème installation avec deux boutons poussoir
J'ai une installation avec deux boutons poussoirs, un bouton poussoir permet d'allumer les deux ampoules du couloir sauf qu'en voulant changer un des boutons poussoir une fois câblé ce dernier n'allume qu'une seule ampoule et uniquement si j'appuie sur l'autre bouton poussoir pour allumer les lumières, si je n'allume pas les lumières avec le 2ème celui que j'ai changé ne fonctionne pas d’où pensez-vous que la panne puisse venir en sachant que j'ai déjà vérifié le câblage des deux boutons ?
22 mars 2019 à 00:38
Pouvez-vous mettre une photo du câblage du nouveau bouton poussoir et de l'ancien ?
Êtes-vous sûr de l'état de fonctionnement de l'ampoule qui ne s’allume pas.
22 mars 2019 à 05:58
Oui j’ai déjà testé les ampoules et au niveau du câblage il y a 4 câbles, il a phase et neutre qui permettent d'allumer les ampoules du couloir sauf qu'il y en a qu'une qui s’allume et phase et neutre qui permet le contact pour l'allumage de la chambre et la salle de bain je suppose donc que c'est un circuit en série ?
22 mars 2019 à 11:58
Il faudrait des photos, les conducteurs arrivent à partir de 2 conduits différents ?
22 mars 2019 à 15:12
- 1. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
- N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
- 2. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 5. Problème branchement télérupteur
- N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
- 6. Conseil branchement boutons poussoir
- N°12139 : Bonsoir, Je cherche à brancher une lampe dans le salon et 2 lampes dans ma salle à manger (les 2 lampes de la salle à manger doivent s'allumer en même temps). J'ai un bouton avec 2 boutons poussoir. Comment faire le...
- 7. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 9. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
- N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
