Profil du membre Valoo52
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Valoo52 sur le forum Électricité
Valoo52
Oui j’ai déjà testé les ampoules et au niveau du câblage il y a 4 câbles, il a phase et neutre qui permettent d'allumer les ampoules du couloir sauf qu'il y en a qu'une qui s’allume et phase et neutre qui permet le contact pour l'allumage de la chambre et la salle de bain je suppose donc que c'est un circuit en série ?
22 mars 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème installation avec deux boutons poussoir
J'ai une installation avec deux boutons poussoirs, un bouton poussoir permet d'allumer les deux ampoules du couloir sauf qu'en voulant changer un des boutons poussoir une fois câblé ce dernier n'allume qu'une seule ampoule et uniquement si j'appuie sur l'autre bouton poussoir pour allumer les lumières, si je n'allume pas les lumières avec le 2ème celui que j'ai changé ne fonctionne pas d’où pensez-vous que la panne puisse venir en sachant que j'ai déjà vérifié le câblage des deux boutons ?
22 mars 2019 à 00:38
