Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
4380
Branchement électrique : Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Bonjour, le radiateur électrique de salle de bain doit il être le seul élément connecté sur un disjoncteur divisionnaire (circuit spécialisé) ? Merci pour votre réponse.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Oui,
câble de section 1,5 mm² et disjoncteur 10 A pour 2,25 kW maxi.
câble section 2,5 mm² disjoncteur 20 A pour 4,5 kW maxi
En tête des disjoncteurs Chauffage, obligation d'un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Non mais doit être de classe II.
Réponses forum électricité 3
Non, ce sont tous les appareils, prises, éclairages qui doivent l'être. Sans oublier la laison équipotentielle des masses métalliques : tuyaux, huisseries à la terre diamètre 4mm2 mini pour le câble.
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 4
Pour être très précis. Le convecteur doit être de classe (symbole : un carré dans un carré présent sur plaque signalétique). Celui ci doit être installé dans le volume 2 ou 3 donc à 60cm de la baignoire ou douche équipée d'une porte. Effectivement, il y a obligation d'avoir une protection différentiel haute sensibilité 30mA.
Vin
Réponses forum électricité 5
Pour répondre à l'auteur de la question : il n'existe pas de texte qui impose un "circuit/protection" dédié au convecteur de la salle d'eau ; il doit être sous un DDR30mA, qui peut être commun à d'autres circuits.
Les règles concernant les salles d'eau sont décrites au chapître 401 de la NFC 15.100 :
_(2), Bien que la quasi totalité des convecteurs soit aujourdhui de la classe II, il en existe encore de la classe I qui peuvent être installés en volume 3.
_(3), la liaison équipotentielle protégée mécaniquement (conduit) peut être réalisée en 2,5².
_(3), "volume 2 ou 3 donc à 60cm... " (phrase ambigüe), seul le volume 2 fait 60cm de largeur, et dans le voume 3, on peut mettre du matériel classe I.
1Insp
17 août 2008 à 01:43
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 9. Mettre tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire
    N°9017 : Bonjour, J'aimerai savoir s'il est possible de mettre un tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire qui lui est relié au tableau général via un câble 3 fils en 6mm². Je pensais mettre un disjoncteur 32A avec...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire >>>
tableau electrique 007pince a denuder fil electriqueprise electrique 380prise electrique electrique anglaise
