Mettre tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire
Questions Electricite : Mettre tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire
J'aimerai savoir s'il est possible de mettre un tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire qui lui est relié au tableau général via un câble 3 fils en 6mm².
Je pensais mettre un disjoncteur 32A avec un câble 3 fils en 6mm² pour alimenter mon nouveau tableau divisionnaire équipé d'un inter différentiel 30mA.
Ce nouveau tableau me servira à l'alimentation de 4 prises de courant, 2 lumières commandées par inter simple, d'un radiateur 750W est d'une aération commandée par interrupteur.
Si j'ai bien tout étudié, il me faudra donc 1 disjoncteur 10A pour lampe + aération, un 10A pour chauffage, un 16A pour prises le tout avec les sections de câble qui vont bien.
Merci d'avance de votre aide.
22 septembre 2010 à 17:36
Bonjour, d'après votre explication votre plan est bon ; je préciserais que l'intensité nominale de l'ID 30mA sera de 40A. Cordialement.
23 septembre 2010 à 08:13
Réponse 2 aux problèmes electricite
Merci pour cette réponse, j'ai juste oublié de préciser que mon disjoncteur 32A sera placé dans le premier tableau divisionnaire. Mon plan est-il toujours bon ? Cordialement.
24 septembre 2010 à 08:30
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour, votre plan est toujours bon ; ma précision était de vous affranchir sur l'intensité nominale de l'ID, en clair vous ne pouvez pas mettre un ID 25A 30mA, mais un ID 40A 30mA (compatibilité avec la protection amont). Cordialement.
25 septembre 2010 à 10:16
Réponse 4 aux problèmes electricite
Merci pour votre confirmation. Si j'ai bien étudié la norme NF C15-100, je peux monter mes prises de courant en 1,5mm² avec disjoncteur 16A (j'ai 3 prises) et mon radiateur 1000W en 1,5mm² disjoncteur 10A. Pour l'aération je prévois aussi du 1,5mm² mais avec disjoncteur 2A, sans oublier les éclairages en 1,5mm² sur disjoncteur 10A. Le tout protégé par mon inter dif 30mA 40A type AC.
Merci d'avance de votre aide, car avec l'électricité, il ne faut pas faire n'importe quoi.
26 septembre 2010 à 16:07
Réponse 5 aux problèmes electricite
Bonjour, l'analyse est bonne.
30 septembre 2010 à 11:57
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 6. Tableau divisionnaire piscine
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Câbler un tableau divisionnaire
- 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 10. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
