Antiparasite pour cafetière expresso Delonghi Magnifica
6315
Conseil d'un bricoleur à cette question : Antiparasite pour cafetière expresso Delonghi Magnifica
Bonjour, ma cafetière Expresso Delonghi Magnifica émet des parasites qui rendent la télévision voisine inaudible...
Que dois-je protéger de ces parasites, la prise de la cafetière ou celle de la télévision, et avec quel type de matériel... ? Merci.
25 septembre 2009 à 16:37
Conseil Réparation 1 Electricite
29 998 messages
Bizarre, ni l'un ni l'autre ? Il faudrait tout d'abord vérifier le circuit d'antenne, et ensuite voir sur place, ce qui est impossible.
Vous pouvez éloigner les appareils, bref, il faut faire des essais. Désolé de ne pouvoir être plus explicite.
01 octobre 2009 à 07:20
  • 1. Régulation température d'un thermoblock de cafetière
    N°20632 : Bonjour, Je souhaiterais maintenir la température du thermoblock de ma cafetière à une valeur fixe 90°. Pour cela je souhaite chauffer pendant 30s puis stop pendant 30s et ainsi de suite jusqu'à la température de...
  • 2. Cafetière Senséo condensateur HS
    N°18750 : Bonjour J'ai pu voir que sur la cafetière Senséo le condensateur condensateur MKP 0.47µF 275VAC avait une obsolescence programmée... J'ai ouvert ma machine le bouton clignote une fois puis s'éteint et cela malgré le...
  • 3. Interrupteur différentiel saute avec cafetière Tassimo
    N°21857 : Bonjour. Voilà mon problème. J'avais une cafetière Tassimo, elle est hors d'usage alors j'en ai racheté une. Je l'ai branché au même endroit que l'ancienne, la cafetière s'allume, le café coule et quand elle arrive à...
  • 4. Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
    N°20301 : Bonjour. Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution. Ce sont des...
  • 5. Filtre antiparasite pour projecteurs leds
    N°16310 : Bonjour, J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT). Je...
  • 6. Brancher cafetière professionnelle 5 fils
    N°2801 : Je souhaite brancher une machine à café professionnelle qui a une sortie à 5 fils : 1 bleu, 2 noirs, 1 marron et le terre. Elle possède deux groupes, mais éventuellement un seul me suffirait. Pourriez-vous m'aider, car je ne...
  • 7. Cafetière Bialetti tazzero CF36
    N°11788 : Bonjour, Voulant essayer de dépanner ma cafetière Bialetti CF36 tazzero, j'ai omis de repérer le branchement des fils sur la platine électronique principale (pas celle reliée aux boutons de commande). Je précise que ceux...
  • 8. cafetière fait disjoncter
    N°312 : J'ai ma cafetière qui fait disjoncter (voilà maintenant 3 ans qu'elle est branchée). J'en ai branché une autre, elle a marchée une semaine et rebelotte. J'ai essayé sur d'autres prises, pareil, sauf sur celles du garage. Je...
  • 9. Branchement d'une cafetière en 380v
    N°6925 : Bonjour Ma maison est alimentée en 220v monophasé et je viens d'acheter une cafetière en 380v. Comment faire pour l'alimentation ? Merci de vos réponses.
  • 10. Branchement plaque vitrocéramique Delonghi sections des câbles
    N°8872 : Bonjour. J'ai une plaque vitrocéramique Delonghi, à 4 feux sans câble fourni, c'est indiqué 230/ 400 V 3N~ 6000W. L1 et L2 sont reliés L2 et L3 sont reliés L4 et L5 : N et la prise de terre ! Sur le doc c'est inscrit 230 V ~ 3...
>>> Résultats suivants pour : Antiparasite pour cafetière expresso Delonghi Magnifica >>>
branchement variateur eclairagebricolage fournitures electricitelampe basse consomationbouton poussoir sonnette
