Cafetière Bialetti tazzero CF36
Questions FAQ électricité : Cafetière Bialetti tazzero CF36
Voulant essayer de dépanner ma cafetière Bialetti CF36 tazzero, j'ai omis de repérer le branchement des fils sur la platine électronique principale (pas celle reliée aux boutons de commande).
Je précise que ceux reliés à des connecteurs blancs ne sont pas en cause.
Si quelqu'un pouvait m'adresser une photo d'une platine câblée d'origine en me précisant les couleurs de fils et leurs revêtements (tissus ou PVC).
Je précise également que le démontage de la cafetière n'est pas aisé.
26 février 2011 à 16:48
Conseils 1 Dépannage
J'ai un souci avec cette même cafetière (Bialetti tazzero CF36). Effectivement pas aisé le démontage, cependant je n'ai pas encore démonté ladite platine. Donc je vais voir à faire une photo.
Par ailleurs sauriez-vous me répondre car elle a disjoncté suite à une surtension je pense. Que me faudrait-il changer ? (je débute !). Merci à vous.
03 avril 2011 à 15:42
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, s'il y a eu surtension, un composant de la platine principale a dû être touché. Lequel ? Il faut tester, mais nous n'avons pas le matériel adéquat. C'est l'objet de ma panne. Je suis toujours à la recherche d'une platine.
A+
A+
09 mai 2011 à 10:54
Conseils 3 Dépannage
Comment démonte t-on cette machine ? Retirer les vis dessous ne semble pas suffire...
03 mars 2013 à 17:56
- 1. Régulation température d'un thermoblock de cafetière
- N°20632 : Bonjour, Je souhaiterais maintenir la température du thermoblock de ma cafetière à une valeur fixe 90°. Pour cela je souhaite chauffer pendant 30s puis stop pendant 30s et ainsi de suite jusqu'à la température de...
- 2. Cafetière Senséo condensateur HS
- N°18750 : Bonjour J'ai pu voir que sur la cafetière Senséo le condensateur condensateur MKP 0.47µF 275VAC avait une obsolescence programmée... J'ai ouvert ma machine le bouton clignote une fois puis s'éteint et cela malgré le...
- 3. Interrupteur différentiel saute avec cafetière Tassimo
- N°21857 : Bonjour. Voilà mon problème. J'avais une cafetière Tassimo, elle est hors d'usage alors j'en ai racheté une. Je l'ai branché au même endroit que l'ancienne, la cafetière s'allume, le café coule et quand elle arrive à...
- 4. Brancher cafetière professionnelle 5 fils
- N°2801 : Je souhaite brancher une machine à café professionnelle qui a une sortie à 5 fils : 1 bleu, 2 noirs, 1 marron et le terre. Elle possède deux groupes, mais éventuellement un seul me suffirait. Pourriez-vous m'aider, car je ne...
- 5. cafetière fait disjoncter
- N°312 : J'ai ma cafetière qui fait disjoncter (voilà maintenant 3 ans qu'elle est branchée). J'en ai branché une autre, elle a marchée une semaine et rebelotte. J'ai essayé sur d'autres prises, pareil, sauf sur celles du garage. Je...
- 6. Branchement d'une cafetière en 380v
- N°6925 : Bonjour Ma maison est alimentée en 220v monophasé et je viens d'acheter une cafetière en 380v. Comment faire pour l'alimentation ? Merci de vos réponses.
- 7. Antiparasite pour cafetière expresso Delonghi Magnifica
- N°6315 : Bonjour, ma cafetière Expresso Delonghi Magnifica émet des parasites qui rendent la télévision voisine inaudible... Que dois-je protéger de ces parasites, la prise de la cafetière ou celle de la télévision, et avec quel type...
- 8. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 9. Risque d’électrocution branchement sans terre
- N°24417 : Bonjour. J'habite dans un vieux bâtiment, certaine prise ont été mise à jour avec une terre mais pas toutes. Je souhaite brancher une machine a café (avec terre) et une bouilloire (avec terre) sur une fiche sans terre....
- 10. Double va-et-vient deux schémas différents
