cafetière fait disjoncter
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
312
Question électricité : cafetière fait disjoncter
J'ai ma cafetière qui fait disjoncter (voilà maintenant 3 ans qu'elle est branchée). J'en ai branché une autre, elle a marchée une semaine et rebelotte. J'ai essayé sur d'autres prises, pareil, sauf sur celles du garage. Je pensais que cela venait de mes prises, or, quand je branche le grille pain, le fer à repasser ou le gauffrier, cela fonctionne. Pensez-vous que cela vienne des cafetières ou bien de la prise qui grille les cafetières ?
Bonsoir, vous pouvez changer votre cafetière ! Cela est très fréquent, la cafetière atteignant le maximal admissible de courants résidueux (fuite à la terre).
Bonjour, dans 90 % des cas c'est la résistance de chauffage de la cafetière qui se trouve être défectueuse. S'il est possible de la démonter, enlever les fils qui la raccordent et mesurer à l'ohmmètre une sortie de résistance avec la masse. Si on a une valeur, même en MHom, la résistance est hors-service.
Evaluer le prix de cette résistance, et voir si le remplacement est financièrement valable. Amicalement. Daniel
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 4. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 5. Prise électrique fait disjoncter le compteur général
    N°21109 : Bonjour. Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus. Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème. Pas de possibilité de surcharge car je...
  • 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 8. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 9. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 10. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
>>> Résultats suivants pour : cafetière fait disjoncter >>>
prises 16 32 amperespb branchement chauffe eauprises de courantraccordement prise electrique
