Origine racine carré de 3 en triphasé
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
311
Conseil d'un bricoleur à cette question : Origine racine carré de 3 en triphasé
Nous aimerions savoir quelle est l'origine de la racine carré de 3 en triphasé ?
Réponses 1 au problème électricité
On trouve effectivement cette relation en triphasé comme suit:
Soit U La tension composée (tension entre deux phases).
Soit V la tension simple (tension entre le Neutre et une phase)
On a U = V * .
Pour en expliquer l'origine, nous allons faire appel à vos souvenirs de trigonometrie en nous aidant du schéma ci-dessous. Il represente les tensions en triphasé selon un diagramme de Fresnel, où chaque tension est représenté par un vecteur.
En rouge sont indiquées les tensions simples (tensions entre Neutre et phase).
En bleu sont indiquées les tensions composées (tensions entre deux phases).
Compte tenu du fait que l'angle entre deux tensions simples est de 120° (définition du triphasé), on en déduit que l'angle fait 30°.
Or, d'après ce diagramme, on voit que la tension composée est la résultante de la somme vectorielle de deux tensions simples.
par ex: U23=V3+V2.
La valeur efficace de cette tension composée (on parle aussi de norme pour un vecteur) sera :
|U23| = [ |V2| + |V3| ] * cos ().
Comme V2 = V3, on a |U23| = 2* V2 * cos ().
D'une manière générale, on a donc U (tension composée) = V (tension simple) * 2 * cos(30°).
D'autre part, cos(30°) = cos (/6) = / 2,
On retrouve bien notre relation :
U= V * 2 * / 2
U= V *
Dans la pratique, pour un régime triphasé en 380 Volts, on a une tension simple V de 220 V et une tension composée U de 380 V.
Réponses 2 au problème électricité
Joli cours de rattrapage, bravo ! Mais je voudrais juste rectifier une petite chose : U23 = V2 - V3 et non pas V2 + V3
voilà bonne journée !
Réponses 3 au problème électricité
La tension est la différence de potentiel.
Le potentiel à la tête de flèche moins celui de l'origine.
18 mars 2017 à 20:53
  • 1. Équivalent 6 carré avec deux 4 carré
    N°25451 : Bonsoir, Je suis en train de modifier ma cuisine et de déplacer le four, ce qui nécessite de retirer une ligne depuis le compteur. En préparant ces modifications, je me suis rendu compte que depuis 38 ans, ma plaque à...
  • 2. Formule consommation d'un radiateur triphasé
    N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
  • 3. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 4. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 5. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 6. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 7. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 8. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Origine racine carré de 3 en triphasé >>>
bricolage fournitures electriciterenovation electricite 003cablage interrupteur conseilstableau electrique probleme lumiere
