Branchement ampoule électrique
Question électricité : Branchement ampoule électrique
Bonjour, je souhaiterais recevoir le schéma pour un branchement d'une ampoule 220 volts. En vous remerciant à l'avance.
Réponses 1 au problème électricité
En clair le 220V est du sinusoïdal, il passe du négatif au positif, donc une ampoule comme la vôtre en 220V n'est pas polarisée et tout branchement est donc possible.
Un exemple : si sur une ampoule on met la phase (noir, rouge, orange, violet etc) sur les ergots (plots) et le neutre (bleu) sur le contact en dessous (le culot), la lumière s'allume.
Réponses 2 au problème électricité
En clair, il n'y a pas de + ou de - : vous avez 2 fils qui vont vers l'ampoule. L'ampoule est fixée sur une douille munie de 2 contacts à visser. Branchez 1 fil par contact et la lumière sera là.
Allez voir la Fiche de bricolage de Bricovideo :
MONTAGE D'UNE DOUILLE A BAÏONNETTE
18 octobre 2008 à 01:13
- 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 4. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 5. Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
- N°25010 : Bonjour. Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence. J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave. J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils...
- 6. Branchement ampoule pour un costume
- N°17760 : Bonjour. Probablement une question un peu spéciale, mais je voudrai dans le cadre d'une soirée costumée, alimenter une ampoule de 6 watts type : Lampe Effet Flamme Ampoule LED Pouvez-vous me dire comment l'alimenter ? Mes...
- 7. Branchement d'une ampoule avec interrupteur
- N°2997 : Bonjour, J'ai un câble qui arrive du plafond qui apporte l'électricité d'où sortent 2 fils (A et B) J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (C et D) qui vient de l'interrupteur J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (E...
- 8. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
- N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
- 9. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
- N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
- 10. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
- N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
- 11. Problème électrique branchement ampoule
- N°19622 : Bonjour, J'ai un petit souci, j'ai débranché un néon qui fonctionnait mais je veux remplacer par une ampoule, étant dans les peintures j'ai donc isolé mes fils. Maintenant j'ai installée ma nouvelle ampoule et problème...
