Modification puissance en triphasé
20293
Question Forum Électricité : Modification puissance en triphasé
denis14
denis14
Je viens d’acquérir une maison dont le contrat électrique est en triphasé 18kVA, avec double tarif.
Je veux passer en tarif de base, et réduire ma puissance à 12kVA, mais en restant en triphasé, car le coût du passage en mono est prohibitif.
Mon fournisseur d'énergie ne veut pas réduire ma puissance max, en prétextant que ce n'est pas possible en triphasé, ce qu'un mail d'ENEDIS infirme.
Qu'en pensez-vous ? Dois-je les menacer de changer de fournisseur ?
01 novembre 2020 à 18:18
10 993 messages
Les fournisseurs d'énergie sont libres de fournir les tarifs qu'ils veulent avec les caractéristiques qu'ils veulent.
Ainsi même si c'est possible techniquement d'avoir un 12kVA (et même un 6kVA) en triphasé, il n'ont pas forcément fait le choix de le commercialiser.
Tournez-vous vers un autre fournisseur d'énergie.
Par contre attention à une baisse de puissance en tri, avec 12kVA vous n'aurez que 4,5 kW par phase et si vos puissances sont mal réparties cela va sauter tout le temps.
A vous de voir.
01 novembre 2020 à 19:38
30 081 messages
Bonjour Denis14 et CMT. On comprend que votre fournisseur d'énergie électrique actuel, qui n'est pas Enedis semble t-il, invoque des raisons plus que floues et finalement inacceptables. On aimerait connaître les arguments utilisés pour signifier que "ce n'est pas possible".
On comprend également qu'Enedis confirme la faisabilité de changement de puissance souscrite en restant en triphasé.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Avant de diminuer la puissance souscrite, réfléchissez aux usages de ces 18 kVA et voyez si l'économie en passant à 12 kVA est intéressante ou non. Comparez aussi avec un passage à 15 kVA.
Voir si le contrat 12 kVA ou 15 kVA tri Enedis s'accompagne obligatoirement ou non du double tarif.
L'autre aspect relaté par l'ami CMT est la puissance disponible par phase. Notamment pour la cuisson électrique, vitrocéram classique ou induction, dont la puissance nominale peut dépasser 6 kW. En triphasé 12 kVA il peut y avoir des disjonctions du DJ de branchement ou du Linky. Les plaques fonctionnant sur 2 phases sont relativement rares, mais cela permet de les faire fonctionner sur une distribution triphasée.
Vous ferez au mieux.
01 novembre 2020 à 20:42
  • 1. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
  • 2. Aide modification électrique fendeuse de bûches
    N°20300 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp j'ai récupéré une fendeuse de bûches de marque Woodstar modèle LV81 Sur le boîtier il y a marqué 230V 11.8A 50Hz P1 2.7kW P2 2.00kW Ma question est l'indication P1 et P2 veut-elle dire...
  • 3. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 4. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 7. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 8. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Modification puissance en triphasé >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresvoiture electrique renault kilowattprise electrique male usabrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
