Transformation 220 V à 12 V lampes à économie d'énergie
Fiches conseils électricité : Transformation 220 V à 12 V lampes à économie d'énergie
Quelqu'un saurait-il comment faire pour transformer une lampe à économie d'énergie alimentée en 220v pour la passer en 12v (batterie auto), sachant que les ampoules fluo compactes de 5 à 20 watts utilisent les mêmes plots E27 ou B22 et ont les mêmes tubes ? A mon avis il faut modifier une partie du montage électronique interne, ai-je raison et comment faire ?
Bonjour, voir ma réponse à la question 1674. C'est impossible à faire simplement. Eventuellement, vous pouvez acheter un petit convertisseur 12V 220V dans un magasin dautomobile. Vu le prix, je vous conseille d'acheter un tube néon équipé d'une alimentation spécifique (en général à découpage), qui se branche sur du 12V. On en trouve aussi dans les magasins d'accessoires automobiles.
- 1. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 2. Transformation bouilloire passage du 220 V en 12 V
- N°5769 : Adepte de randonnées en montagne, je souhaite réaliser une transformation sur une bouilloire 220 V et l'adapter sur un accu 12 V de visseuse sans fil pour avoir plus de liberté lors des bivouacs. Merci de m'aider et si possible...
- 3. Différence entre spots 220 V et 12 V
- N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
- 4. Economie énergie changer mes 55 spots 220 V
- N°5486 : Bonjour, j'ai installé une pieuvre électrique il y a 7 ans. Je m'aperçois aujourd'hui en payant mes notes d'électricité et en comparant avec mes collègues, que je dépense trop d'électricité. J'ai environ 55 spots...
- 5. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 7. Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
- N°9139 : Bonjour, Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ? Merci pour votre réponse.
- 8. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
- N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
- 9. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 10. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
