Installation d'un va-et-vient mais pas de courant
13183
Conseil réparation électrique : Installation d'un va-et-vient mais pas de courant
MacGarine
MacGarine
2 messages
Je vous expose mon problème :
Une lampe extérieure éclairant un escalier en colimaçon est commandée par deux interrupteurs, un en bas, l'autre en haut.
Ce dispositif, a priori en va-et-vient, existe depuis la construction de la maison de mes grand-parents en 1962.
Cette lampe n'a jamais fonctionné, les raisons invoquées étant très vagues. Toutefois, les boîtiers se réduisant en poudre, une intervention devenait nécessaire pour éviter des accidents.
Il s'agissait aussi l'occasion de régler définitivement le problème. Le démontage réalisé, j'ai constaté que les interrupteur étaient non seulement bipolaires mais aussi déconnectés.
Si le second problème pouvait s'expliquer par le premier (il a été décidé de le supprimer faute de solutions), il n'en restait pas moins que la détermination des phases restait laborieuse.
Car la plupart des fils ne respectait pas les normes de couleur et les doublons compliquaient la tache ! Je me suis donc amusé pendant quelques heures à les identifier, jusqu'à une petite ruse consistant à tirer les fils dans leurs tubes.
Par élimination et tests sur de nouveaux interrupteurs, j'ai pu établir le schéma suivant d'un va-et-vient conforme (Cf image).
Malgré tout, un fil bleu ne débouchait sur rien et ne semblait pas non plus avoir une utilité quelconque.
Donc à quoi pouvait bien servir ce fil ? Je n'en ai pas tenu compte et l'ai isolé. Après avoir scellé de nouveaux boîtiers quelques jours plus tard, j'ai observé que le montage ne fonctionnait plus (la lampe ne s'allumait pas).
J'ai suspecté un mauvais contact. Après vérifications, rien ne se passait. J'ai alors remis à plus tard le problème par manque de temps.
Une fois libéré, j'ai recommencé à permuter et tâter les fils. En connectant directement les fils via un sucre selon le modèle d''alimentation (phase-fil bleu ou gris), la lampe fonctionnait cette fois..
Curieuse affaire. Enfin, j'ai remis les interrupteurs l'un après l'autre sans que la lampe soit affectée par une coupure.
Je pensais que l'affaire était réglée. Que nenni : au bout de plusieurs minutes, la lampe s'était éteinte spontanément sans raison apparente. Quand aux disjoncteurs, ils n'avaient pas bougé.
Cet incident implique donc un nouveau facteur. Je me suis dit que le fil mystère pouvait en être pour quelque chose.
Y a t-il par conséquent une résolution à ce problème ?
Bien cordialement.
Voici le schéma
Problème installation va et vient schéma
17 novembre 2013 à 02:34
électricité conseils dépannage réponse 1
30 126 messages
Bonjour. Diantre ! Il n'y a pas de problème.
Le schéma est bon, le neutre bleu doit être direct à la lampe, la phase directe doit aller au commun du va et vient du bas, les deux navettes de même couleur (autre que bleu, jaune/vert, et la couleur de la phase directe) vers le va et vient du haut, puis le commun phase coupée vers la lampe.
La solution : il faut donc bien suivre et repérer vos conducteurs actuels (en espérant que vous les avez changés si les mouvements dans les tubes sont libres), ainsi que le fil mystère.
Outillage nécessaire : multimètre et lampe témoin, bloc de papier + crayons de couleur.
Quant au fil mystère, on ne peut rien en penser derrière l'écran. Son sort et son utilité sont entre vos mains.
17 novembre 2013 à 17:24
électricité conseils dépannage réponse 2
MacGarine
MacGarine
2 messages
Bonsoir GL
Merci de votre réponse.
Les conducteurs sont parfaitement établis, sans quoi je n'aurai pas pu dresser le schéma ci-contre.
Travail déjà exécuté. J'avais même collé de l'adhésif isolant annoté de numéro pour repérer les fils. Seul le multimètre n'a pas été utilisé car non nécessaire dans un premier temps.
L'énigme du "fil mystère" reste entier. Je vais essayer de me renseigner en épluchant les plans de la maison pour voir si ce fil est raccordé à un réseau spécifique mais je suis sceptique.
Bien cordialement.
18 novembre 2013 à 01:26
électricité conseils dépannage réponse 3
30 126 messages
Bien reçu. Si les fils sont repérés, il faut voir si la phase directe est bien présente ainsi que le neutre. Il faut pour cela vous référencer aux phase et neutre présents au départ de la ligne sur le tableau. Donc voltmètre et lampe témoin, mais avec au moins un très long fil sur les deux.
18 novembre 2013 à 09:20
  • 1. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 4. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 5. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 6. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
  • 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 8. Branchement va et vient et rajouter prises de courant
    N°451 : Je voudrais savoir comment brancher un va et vient, et rajouter des prises de courant à partir de mon tableau principal. Avec des schémas, ce serait mieux. Merci.
  • 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un va-et-vient mais pas de courant >>>
