Profil du membre hueso
Membre inscrit hueso sur le forum Électricité
Rebonjour.
Pour répondre à mes précédentes demandes :
- le chauffage 12 volts est de 300 watts
- la batterie au gel 12 volt 120 ah. Intensité amps / max : 3000
- la batterie est rechargée avec un chargeur C.B 3.6 de Parallel Electric pour chargement batterie 12 volts au gel, chargeur de batterie 1.2-120ah
- le programmateur 12 volts peut accepter 30 A max, la puissance maxi des appareils branchés sur le programmateur doit être de 300 W en 12 volts.
17 novembre 2013 à 00:33
J'ai branché un chauffage 12 volts sur une batterie au gel de 140 ampères dans une serre.
Cela fonctionnait très bien.
Alors j'ai voulu y inclure un programmateur qui a une intensité maxi de 30 ampères.
Et là, à peine branché ça a fumé et ça ne fonctionne pas (le plus et le moins ont été respectés).
J'avais déjà essayé à inclure un thermostat et une sonde mais par deux fois ça a fumé et ça sentait fortement le cramé.
Pouvez-vous me dire s'il y a un moyen de brancher ou un thermostat de 20 ampères maxi ou un programmateur de 30 ampères maxi pour faire fonctionner mon chauffage avec cette batterie.
16 novembre 2013 à 23:37
Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois.
16 novembre 2013 à 12:17
