Profil du membre crogui
Membre inscrit crogui sur le forum Électricité
Bonjour !
Merci pour l'info, j'étais resté sur la position du plan fourni avec la porte et grâce à cette remarque (vraiment trop stupide de ma part de ne pas avoir regardé ...) sur la lecture du bornier cela fonctionne, grand merci et kenavo !
07 mai 2013 à 11:20
En fait lorsque l'on est en dessous du moteur, les bornes à réunir par un poussoir sont les deux de gauche, elles sont repérées au dessus du bornier, il faut bien regarder mais on voit les repères en montant sur un escabeau.
J'ai réalisé le test avec un fil et ça marche.
A plus.
A plus.
30 avril 2013 à 14:13
Désolé je suis toujours en galère. Après réinitialisation les symptômes restent inchangés défilement des leds de 9 à 1 puis coupure de la lampe de courtoisie. Si lors du défilement des leds, une impulsion sur le bouton poussoir il y a coupure immédiate du moteur avec extinction de l'éclairage de courtoisie.
Le fonctionnement par bouton poussoir ne s'effectue pas en respectant le schéma électrique !
Quelqu'un connait-il le remède ou l'oubli rédactionnel ? Merci.
27 avril 2013 à 11:27
Merci pour vos recherches, malheureusement le branchement proposé par BOB bouton poussoir entre les bornes GND et PB ne fonctionne pas !
Son action entraine un défilement de valeurs Led de 1 à 9 et ou la coupure d'alimentation moteur avec extinction de l'éclairage de courtoisie.
21 avril 2013 à 17:30
Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir.
Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et PB ) il y a un schunt entre les bornes PE et GND.
Quelqu'un peut-il me renseigner pour la mise en place de ce bouton poussoir ?
Par avance merci.
Par avance merci.
21 avril 2013 à 10:43
