Intensité et Tension maximale d'une maison
Forum installation électrique : Intensité et Tension maximale d'une maison
Bonjour, je prépare actuellement une soirée avec tout le matériel d'éclairage et sonorisation nécessaire.
J'aimerais savoir le maximum d'appareils que je peux brancher sur l'installation électrique d'une maison sachant que le disjoncteur différentiel indique au maximum 25A.
J'ai prévus de mettre 20 projecteurs de 300W chacun soit 6000W
+ 4 éclairages d'extérieurs 1000W chacun (4000W)
+ 5000W d'éclairage en jeux de lumière supplémentaires
Ce qui donne donc un total de 15 000 W pour l'éclairage.
La sonorisation tient sur une prise 16A donc 4600W.
Le total est donc d'environ 20 000 W soit 5 prises 16A (4,347826)
Est-ce que l'installation tiendra sachant que bien évidemment il faut tenir compte de la consommation actuelle de la maison que je ne connais absolument pas ?
Merci d'avance
Merci d'avance
14 avril 2008 à 01:05
C'est simple. Si le disjoncteur d'abonné en monophasé a un calibre de 25 A, vous pouvez consommer un peu plus de 5 kVA tout compris. Si c'est en triphasé, vous multipliez par 3 ; mais dans ce cas, il faudra répartir vos éclairages sur les 3 phases, et aussi réduire la puissance. Pour ce qui concerne le son, la puissance est négligeable, surtout si vous respectez bien le niveau sonore règlementaire, et que vous n'exagérez pas (on peut faire bien avec un niveau moyen inférieur à 85 dB - les lésions de l'oreille interne sont très vite irréversibles). Dans une maison particulière, donc pas particulièrement isolée de l'extérieur, vous êtes assujettis de respecter un niveau tel qu'il soit au plus de 6 dB (à vérifier) supérieur au niveau normal (mais pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de Sono Magazine). La prise 16 A en 230 V ne fournit que 3,7 kVA.
14 avril 2008 à 14:45
Le maximum fourni par EDF pour un particulier est 90A soient 20,7kW. Et encore ce type d'abonnement est exceptionnel et nécessite une installation dimensionnée en conséquence (notamment la section du câble d'alimentation).
Le standard habituel c'est plutôt 45A ou 60A.
Il est probable qui si vos 20000W sont utilisés simultanément cela ne tiendra pas.
J'ajouterai en outre que vous sortez sans doute du cadre de la réglementation des locaux d'habitation pour vous rapprochez plus de celle des salles de spectacle.
Je vous conseille de passer par un professionnel pour réaliser votre projet.
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 3. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
- N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
- 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 8. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 9. Tension électrique dans maison individuelle
- N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
- 10. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
