Profil du membre Greggreg117
Membre inscrit Greggreg117 sur le forum Électricité
Greggreg117
Bon voilà le double poussoir que j'ai en ma possession.
Comment feriez-vous le branchement ?
Merci de votre aide.
29 février 2016 à 09:07
forum consulter ce sujet Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
J'ai déjà essayé avec une commande classique de volet roulant. Ça ne fonctionne pas correctement car le volet peut monter et ne peut pas descendre, ou inversement...
Voilà deux photos supplémentaires : la photo du branchement de l'ancienne commande, et la photo de la notice de la porte de garage.
Il me faut un inverseur double poussoir sad j'aurai besoin de la référence sur le document Arnould que j'ai posté dans ma question (ou autre marque, tant que la commande fonctionne !).
branchement ancienne commande porte de garage motoriséeSchéma porte de garage motorisée motorisée
27 février 2016 à 09:01
J'ai une maison du même type que celle indiquée.
Le devis pour refaire toute l'électricité en apparent (goulottes) s'élevait à plus de 8.000 euros.
Pour que vous soyez protégés un minimum en terme de sécurité pour les habitants, il faut vérifier que vous ayez bien la terre qui arrive au tableau.
Et être équipé d'un interrupteur différentiel de 30mA.
Il faut vérifier aussi que la terre soit bien présente sur tous les circuits (prise et éclairage).
Si c'est bien le cas et que vos câbles sont bons, un remplacement de tableau ne sera pas du luxe.
Compter entre 500 et 1000 euros de matériel, en fonction du nombre de tableau et nombre de circuits.
26 février 2016 à 13:00
forum consulter ce sujet Idée de prix pour rénovation partielle installation électrique
Merci de votre réponse.
Sur l'ancienne commande, un poussoir est utilisé pour la montée et un autre pour la descente.
Avec une flèche pour la montée, une flèche pour la descente.
Le modèle 60112 que vous suggérez est un des modèles (ou équivalent d'une autre marque) que j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas.
Car une fois appuyé sur un bouton, le volet monte, mais après il ne peut plus descendre (mon branchement était correct).
Sur la PJ Arnould que j'ai ajouté à ma question, je pense que c'est :
- soit le modèle Double poussoir + STOP : 60121
- soit le modèle Inverseur à position fixe: 60120
Mais comme la notice exige un inverseur double poussoir, lequel prendre entre les 2 ?
Merci encore.
J'ai pris en photo l'ancienne commande je la posterai ce soir quand je serai rentré.
25 février 2016 à 17:34
L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment.
Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la porte. J'ai acheté des double poussoirs en grande surface, mais ils ne fonctionnent pas, car à mon avis ce ne sont pas des inverseurs.
J'ai trouvé la liste des modèles possibles chez Arnould (voir ci-joint).
Pourriez-vous m'indiquer lequel je dois prendre ?
En effet, je trouve soit un "double poussoir + stop", soit un inverseur à position momentanée/fixe.
Est-ce que les inverseurs sont forcément des interrupteurs double poussoirs ?
Et est-ce que le double poussoir + stop est forcément inverseur ?
Merci de vos lumières qui m'éviteront je l’espère d'acheter une nouvelle fois un interrupteur à plus de 10 € qui ne fera pas l'affaire... cry
Grégory
modeles arnould
25 février 2016 à 14:41
