Profil du membre Stéphane
Membre inscrit Stéphane sur le forum Électricité
J'ai découvert des ampoules fluocompactes de 18W qui fonctionnent en 12V sur laboutiquedesampoules.com
Ces ampoules donnent un flux lumineux intéressant de 990 lumens. Intéressant pour mettre dans des bornes près d'un point d'eau.
01 novembre 2010 à 19:29
Sur le site Schneider Electric vous pourrez télécharger toutes les infos et des schémas de tableaux ; bigrement bien fait avec les détails et explications pour les préconisations pièce par pièce.
Voir sur : Schneider-electric.fr
14 octobre 2010 à 19:31
je suis en train de plancher sur les schémas des tableaux électriques pour une maison divisée en 2 logements : un rez de chaussée et un étage.
Que doivent regrouper les tableaux, rez de chaussée, étage et commun ?
Logement rez de chaussée, dans la GTL :
- tableau de contrôle : organe de coupure général sans le compteur électrique, placé dans le couloir d'entrée des communs,
- tableau de répartition avec les disjoncteurs,
- tableau de communication avec DTI, répartiteurs TV et téléphone,
Idem pour le logement étage.
Pour le couloir, tableau des communs :
- tableau de contrôle avec le compteur électrique, placé dans le couloir d'entrée des communs,
- tableau de répartition avec les disjoncteurs dont éclairage couloir et cave avec minuteries.
Faut-il un tableau de communication avec DTI, répartiteurs TV et téléphone sachant qu'il n'y a qu'une antenne télé ?
Les compteurs pour les logements rez de chaussée et étage doivent-ils être dans la même GTL que le commun ?
Faut-il un organe de coupure pour les alimentations des 2 logements au niveau de la GTL des communs ?
Merci de m'éclairer sur ces points... Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:17
Merci beaucoup GS et GL pour votre réponse.
22 juillet 2010 à 12:40
Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires.
Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les neutres connectés ensemble et ne couper que la phase de chaque ligne ?
09 mars 2010 à 16:36
Bonjour, j'ai le même souci mais en explication j'ai testé deux va et vient d'un côté arrivée de la phase départ des deux navettes et de l'autre arrivée des deux navettes et la sortie rien : j'ai mis un tournevis testeur et il s'allume moyennement interrupteur éteint et plus important interrupteur ouvert, et ce sur les navettes, ce qui me semble anormal, de plus avec un testeur il y a 35 Volts environ (je m'explique : une sonde sur une navette et l'autre sur la terre), est-ce normal ? Merci pour votre réponse.
28 septembre 2008 à 23:36
