Profil du membre Stéphane
Membre inscrit Stéphane
a posté 76 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous trouvé les pièces dont vous avez besoin ? Je possède une tronçonneuse Sthill 031 AV que je suis prêt à vendre pour pièces cause piston rayé : lanceur, carburateur complet avec filtre à air (membrane changée récemment), bloc moteur, carter... et guide KOX de 45 avec chaîne neuve.
Vous pouvez m'appeler au 03 84 23 35 74 et 06 24 00 51 99 (département 90).
10 mars 2012 à 21:37
Salut l'apprenti technicien,
Les hottes aspirantes Roblin sont certainement de bonne qualité et c'est d'ailleurs pour cela que nous en faisons lacquisition. Seulement il semblerait que des dysfonctionnements apparaissent.
Pour ma part, je rencontre exactement le même problème de mise en route avec la Lotus 900 : allumage et puissance max sans possibilité de réguler.
Alors puisque que vous êtes technicien, plutôt que de nous conseiller de laver les filtres périodiquement (ce qui est signalé automatiquement par la hotte) ou de mettre des ampoules adaptées (ce qui est logique) dites-nous d'où vient le problème et surtout comment le résoudre, cela fera avancer tout le monde : ceux qui rencontrent des problèmes techniques mais surtout la maison Roblin qui va pouvoir commencer à s'inquiéter de sa notoriété.
Merci d'avance. Cordialement.
08 novembre 2011 à 19:39
Bonjour, si c'est pour chauffer en appoint votre studio un radiateur fluide fera très bien l'affaire, si maintenant c'est pour chauffer de façon régulière attention à la consommation électrique.
Le confort sera bon, investissez plutôt dans un radiateur à accumulation céramique ou terre réfractaire, budget supérieur mais beaucoup plus déconomie.
18 mai 2011 à 10:50
J'ai découvert des ampoules fluocompactes de 18W qui fonctionnent en 12V sur laboutiquedesampoules.com
Ces ampoules donnent un flux lumineux intéressant de 990 lumens. Intéressant pour mettre dans des bornes près d'un point d'eau.
01 novembre 2010 à 19:29
Sur le site Schneider Electric vous pourrez télécharger toutes les infos et des schémas de tableaux ; bigrement bien fait avec les détails et explications pour les préconisations pièce par pièce.
Voir sur : Schneider-electric.fr
14 octobre 2010 à 19:31
je suis en train de plancher sur les schémas des tableaux électriques pour une maison divisée en 2 logements : un rez de chaussée et un étage.
Que doivent regrouper les tableaux, rez de chaussée, étage et commun ?
Logement rez de chaussée, dans la GTL :
- tableau de contrôle : organe de coupure général sans le compteur électrique, placé dans le couloir d'entrée des communs,
- tableau de répartition avec les disjoncteurs,
- tableau de communication avec DTI, répartiteurs TV et téléphone,
Idem pour le logement étage.
Pour le couloir, tableau des communs :
- tableau de contrôle avec le compteur électrique, placé dans le couloir d'entrée des communs,
- tableau de répartition avec les disjoncteurs dont éclairage couloir et cave avec minuteries.
Faut-il un tableau de communication avec DTI, répartiteurs TV et téléphone sachant qu'il n'y a qu'une antenne télé ?
Les compteurs pour les logements rez de chaussée et étage doivent-ils être dans la même GTL que le commun ?
Faut-il un organe de coupure pour les alimentations des 2 logements au niveau de la GTL des communs ?
Merci de m'éclairer sur ces points... Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:17
est il possible de récupérer l'évaporateur (partie dans la maison) de le débarrasser de toute sa partie électronique et plasturgie, de piloter le groupe extérieur avec un thermostat, pour en faire un groupe froid type groupe froid à bière (pour aquarium)?
comment peut t on connaître la puissance des compresseurs de climatisation ?
la question peut paraitre farfelu mais en vu des prix des groupes froids pour aquarium je cherche des solutions alternatives (je ne parle pas de garantie évidement)
cordialement.
cordialement.
02 août 2010 à 16:45
Merci beaucoup GS et GL pour votre réponse.
22 juillet 2010 à 12:40
J'ai également un sèche-linge Brandt EFE730FB qui présente le même problème, il reste en pause et ne veut plus démarrer. Dans les diverses investigations, est-ce que quelqu'un a pu trouver une piste pour résoudre ce problème ? Merci.
01 juin 2010 à 10:24
Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires.
Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les neutres connectés ensemble et ne couper que la phase de chaque ligne ?
09 mars 2010 à 16:36
Bonjour, j'ai un escalier extérieur en béton qui dessert l'étage mais que l'on n'utilise jamais.
Je voudrais le supprimer pour condamner l'entrée.
Mais je ne sais pas comment faire.
En effet il doit être scellé dans la maison ; est-ce possible de le supprimer ?
Est-ce que je peux utiliser une mini pelle pour le faire tomber ? Merci pour vos réponses et idées.
28 février 2010 à 09:48
Je construis un riad à Marrakech, je désire chauffer une piscine de 40 m3, plus une autre piscine de 12 m3, plus un jacuzzi de 1,5 m3.
Sachant que je veux une température d'environ 28° été comme hiver, jour comme nuit, je souhaiterai mettre une pompe à chaleur est-ce bien ? Suffisant ? Si oui quelle puissance ?
Il faut aussi savoir que si pompe à chaleur il y a, celle-ci se trouve sur le toit terrasse et il y a environ 45m de tuyau entre l'emplacement prévu pour la pompe et le local technique.
Dois-je coupler avec une chaudière gaz ?
Dans l'attente de votre réponse.
02 janvier 2010 à 21:53
J'ai eu le même souci : il s'agissait d'une fuite d'eau du joint de la pompe.
L'eau gouttait et remplissait le carter inférieur et la machine se mettait en sécurité (capteur de niveau en polystyrène qui active un micro switch).
Après une remise en état du joint je n'ai plus de problème.
Salutations,
Salutations,
19 décembre 2009 à 18:42
Je cherche désespérément cette notice d'utilisation (brûleur Cuenod C4), mais pour l'instant sans succès.
Quelqu'un pourrait-il me la faire parvenir. Merci beaucoup.
16 décembre 2009 à 19:57
depuis quelques temps, mon lave linge Zanussi FA 1032 tourne de moins en moins d'un lavage sur l'autre.
Et aujourd'hui, fini il ne tourne plus du tout.
La courroie est ok, le tambour et les paliers aussi.
C'est juste le moteur qui ne tourne plus. D'où peut provenir le problème ? Moteur grillé ? Condensateur HS ?
13 décembre 2009 à 13:03
Marque Equatair, que vous trouverez dans les magasins Castorama.
30 octobre 2009 à 19:31
Bonjour, voilà je possède une chaudière Niagara 28 FF avec module plancher chauffant et ras le bol !
Je change les vannes 3 voies tous les 2 ans, ce n'est pas normal.
Et là le technicien vient de me changer la vanne trois voies et j'ai le problème suivant : le plancher ne régule pas, il fait super chaud alors que dehors il fait 12°, visiblement l'eau chaude passe directement dans le plancher chauffant, l'eau est à 50° dans le circuit.
Je régule l'eau avec le bouton central de la chaudière, pas logique, donc pour moi il y a un problème de calcul de la température !
Donc de quelle sonde cela peut provenir ou alors pire est-ce le boîtier électronique qui est HS ?
Petite info, le potentiomètre sur le module ne semble pas couper ou ouvrir le circuit comme avant.
Merci de vos réponses car mon technicien patauge un peu et à part changer les pièces... Pas de solution
merci encore.
merci encore.
17 octobre 2009 à 08:34
Je veux faire installer un poêle à bois avec une sortie en 125 car mon conduit de cheminée fait 140/200.
Le professionnel vient et fait son devis, pas de problème.
Juste avant la pose, il me dit que je dois mettre un extracteur de fumée car il est interdit de mettre inférieur à 150 et me dit que c'est dans le DTU 24.2.
J'ai fait une demande à un autre professionnel qui me dit que mon conduit est droit, que le poêle est en 125 et qu'il n'y a donc pas de problème.
Je vous donne les spécifications : poêle Supra Oslo avec sortie de 125, conduit de cheminée en béton en 140/200 (taille de l'intérieur qui sert à l'évacuation), hauteur totale depuis la sortie du poêle à la sortie de la cheminée de 6,80 mètres.
J'aimerais savoir qui a raison, sachant que l'extracteur, c'est 1 300 en plus.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
15 octobre 2009 à 13:10
je suis sur le point de renouveler ma chaudière gaz murale Vaillant T3 de 27 ans qui, bien qu'elle fonctionne, consomme un peu trop à mon goût.
Étant éligible à un crédit d'impôt intéressant, je suis à la recherche de la Rolls des chaudières à condensation.
Environ 24 kW, évacuation via ancien conduit de cheminée, eau chaude sanitaire, murale, domicile de 110 m² environ.
Après moults lectures sur ce site et d'autres, certaines marques semblent ressortir, comme Vaillant, Viessmann, De Dietrich ou Weishaupt.
Pouvez-vous me conseiller ? Merci à vous,
23 septembre 2009 à 16:11
Bonjour, il faudrait regarder chez la marque Novy. Elles sont très bien mais ce n'est pas donné.
Bon courage,
Bon courage,
17 septembre 2009 à 23:32
Bonjour, il n'y a pas de fusible. Pour retirer le bandeau de commande, il n'y a que des clips.
Je pense que votre machine n'a rien et qu'il suffit d'attendre que l'eau sèche.
Bon courage,
Bon courage,
17 septembre 2009 à 23:28
Bonjour, vos charbons moteurs sont HS. Ils se trouvent sur le moteur.
Bon courage,
Bon courage,
17 septembre 2009 à 23:24
Bonjour, la fuite peut provenir de la cuve si elle est percée.
Le trou ne fait que l'équivalent d'une aiguille à couture.
Bon courage,
Bon courage,
17 septembre 2009 à 23:21
Bonjour, il faudrait regarder le posistop du tambour !
Bon courage,
Bon courage,
17 septembre 2009 à 23:20
Bonjour, il faut vérifier votre résistance et voir si elle est alimentée. Sinon elle est HS.
13 septembre 2009 à 23:19
Bonjour, il suffit de sélectionner un programme et de faire partir le programmateur.
13 septembre 2009 à 23:18
Bonjour, votre carte est HS.
13 septembre 2009 à 23:15
Bonjour, il y a plusieurs styles de branchement :
1) soit avec du 220V
2) soit en 380V.
En fonction du branchement, pour du 220V il y a des shunts qui sont vissés entre deux bornes qu'il faut dévisser pour les placer aux bornes indiquées sur la notice.
Pour du 380 V, il ne faut pas mettre de shunts comme indiqués sur votre notice.
Bon courage.
2) soit en 380V.
Bon courage.
13 septembre 2009 à 23:12
Bonjour, il ne faut pas les changer. Il faut regarder la chambre de compression car si il ne se passe rien et qu'elle ne prend pas d'eau cela peut être la cause. Bon courage.
12 septembre 2009 à 20:12
Bonjour, il n'est pas possible de changer le sens d'ouverture de porte. Sauf s'il est prévu pour.
Mais j'en doute.
Mais j'en doute.
12 septembre 2009 à 20:08
Bonjour, il faudrait regarder le relais de démarrage. Bon courage.
12 septembre 2009 à 19:21
Bonjour, la résistance est HS.
12 septembre 2009 à 19:17
Bonjour, il y a des galets tendeurs donc ce sont eux qui vont tendre votre courroie.
Il faut passer la courroie au-dessus d'un et en dessous de l'autre.
Sinon il y a aussi des moteurs où l'axe peut bouger en le tirant et devient avec un ressort (je ne sais pas trop comment vous l'expliquer). Bon courage.
11 septembre 2009 à 22:22
Bonjour, la pompe de cyclage est HS. C'est un gros moteur qui se trouve sous la cuve.
Bon courage.
Bon courage.
11 septembre 2009 à 12:34
Bonjour, le tambour fait des étincelles !
il doit y avoir une pièce métallique de coincée entre la cuve et le tambour.
Où est-ce que vous observez les étincelles ? Bon courage.
11 septembre 2009 à 12:32
Bonjour, il faudrait souffler la durite du pressostat ou vérifier la chambre de compression.
Il y a peut-être un faux contact du bornier sur la carte. Bon courage.
11 septembre 2009 à 12:30
Bonjour, est-ce qu'il disjoncte porte ouverte et que vous appuyez sur l'inter M/A.
Possible que des fils dans le bas de la porte sont fondus. Bon courage.
11 septembre 2009 à 12:29
Bonjour, il faudrait suivre le déroulement de la machine entièrement ou voir à quel moment la courroie casse.
Vous dites que ça vidange mal, peut-être qu'elle casse au moment de l'essorage car elle part en essorage alors qu'elle est pleine d'eau. Est-ce la bonne courroie au niveau de la longueur ?
Bon courage.
Bon courage.
11 septembre 2009 à 12:23
Bonjour, un travail trop tip top à faire.
Durant le démontage, je vous conseille de bien noter tous les fils que vous allez débrancher et de faire des marquages au marqueur si besoin.
Il suffit de démonter entièrement le lave-linge et de tout remonter.
1- tôle G et D
2- moteur
3- la porte (il y a juste deux pics long de 7 ou 8 cm à retirer horizontalement comme ça elle ne vous embêtera pas)
4- retirer le soufflet (joint en accordéon entre le dessus du lave linge et la cuve)
5- débrancher la résistance (pas de sens de fil pour la rebrancher)
6- défaire la durite de la pompe de vidange qui est sur la cuve
7- retirer la durite pressostat
8- en bas de la machine il y a comme deux tiges (devant et derrière) qui viennent pincer une plaque pour guider le déplacement de la cuve et rester dans l'axe. Il faut les décaler. Pas facile à expliquer.
9- retirer les ressorts qui supportent la cuve.
10- retirer la cuve
11- séparer la cuve en deux (non pas avec une masse ou un chalumeau : "je rigole")
12- Maintenant il faut tout remonter en remontant la liste de 10 vers 1
Prenez votre temps, ça ne servira à rien d'aller vite. Je ne peux pas faire plus détaillé.
Bon courage.
1- tôle G et D
2- moteur
10- retirer la cuve
Bon courage.
10 septembre 2009 à 23:48
Bonjour, logiquement le fond de votre four doit se démonter (juste une plaque à soulever).
Il faut aussi démonter le dessus de votre gazinière pour avoir accès à votre robinet gaz du four.
Sur le robinet est vissé le thermocouple. Dévissez-le et retirez-le entièrement du four (il est aussi vissé sur le fond du four).
Remplacez-le par le neuf et vous pouvez tout remonter. Une fois le remontage totalement terminé, prévenez votre femme pour lui dire qu'elle peut vous préparer un bon petit repas bien mérité !
Bon courage.
Bon courage.
10 septembre 2009 à 23:30
Bonjour, il doit y avoir les charbons moteur de HS.
Ils se trouvent vissés sur le moteur. Défaites-les.
Si le charbon fait environ moins de 1 cm il faut les changer.
Bon courage.
Bon courage.
10 septembre 2009 à 23:21
Bonjour, il faut changer le robinet gaz.
09 septembre 2009 à 23:59
Bonjour, non il ne faut plus consommer. Est-ce que le congélateur tourne tout le temps ?
Fuite de gaz ou circuit partiellement bouché. Sonde défectueuse. Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:58
Bonjour, oui il vous suffit de retirer les cache-misères et dévisser les vis.
Bon courage.
Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:46
Bonjour, idem pour l'électrovanne. Il vous suffit de la mettre en direct sur du 220 V.
Pour voir si elle fonctionne mettez un tournevis dans l'axe et vous sentirez le champ magnétique.
Si elle fonctionne c'est le contacteur au niveau de la poignée qui est HS.
Il suffit de shunter les fils (les relier entre eux).
Bon courage.
Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:42
Bonjour, vérifier s'il y a une électrovanne à plusieurs voies.
Peut-être qu'il y en a une qui est HS. Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:38
Bonjour, il faut démonter la friteuse et changer les lumières. Il faut commander les pièces.
C'est bête comme réponse mais il n'y a que ça à faire.
Bon courage.
Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:29
Bonjour, il faudrait dévisser le tuyau d'eau des deux extrémités, voir si il n'y a pas de saletés dans les filtre ou à l'entrée de l'électrovanne.
Sinon, êtes-vous sûr que ce n'est pas plutôt la vidange que vous entendez, du coup c'est peut-être la durite qui est bouchée.
Bon courage.
Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:23
Bonjour, oui il peut y avoir un ressort qui bloque. Il suffit de sortir le lave vaisselle et de démonter les tôles pour regarder.
Bon courage.
Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:15
Bonjour, est-ce que la machine prend l'eau ou vidange ? Sinon ça peut être la sécurité porte.
Après s'il y a prise d'eau et que le moteur tourne, peut-être qu'elle ne chauffe pas donc résistance HS et du coup le programmateur n'avance plus.
Cela arrive rarement que ce soit le programmateur.
Pour tester le micro moteur il suffit de le mettre sur 220 V. Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:09
