Profil du membre Stéphane
Membre inscrit Stéphane
a posté 76 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, quel est l'âge du four sinon il faut contacter le service consommateur d'Ariston.
C'est la ventilation de refroidissement qui tourne ? C'est peut-être le thermostat de surchauffe du four qui est défectueux. Bon courage.
09 septembre 2009 à 23:06
Bonjour, puisqu'il ne vidange pas, vérifiez peut être plus la pompe de vidange que la pompe de cyclage.
Testez-la en direct en mettant le 220 V aux bornes.
06 septembre 2009 à 16:09
Bonjour, il suffit d'acheter un mamelon (mâle / mâle) taille 21/27 et de rajouter un autre flexible d'arrivée d'eau.
Bon courage.
Bon courage.
06 septembre 2009 à 16:00
Bonjour, regardez vos charbons moteur qui sont vissés sur le moteur. Il y en a un de chaque coté de l'axe du moteur.
Bon courage.
Bon courage.
06 septembre 2009 à 15:57
Bonjour, il faut que vous regardiez si le condenseur qui se situe sous l'appareil n'est pas plein de poussière. Si cela est le cas il faut bien le nettoyer avec une soufflette.
Si le problème continue, il faut regarder si le fond de votre partie congélateur n'est pas pris en glace. Pour cela il faut démonter tout le fond du congélateur.
Si le problème persiste, cela peut venir soit de la carte qui prend mal l'information de la température, soit du bi lame qui se trouve sur le circuit de froid dans la partie congélateur.
Bon courage.
Bon courage.
06 septembre 2009 à 15:55
Bonjour, il faut changer la sécurité de porte. Bon courage.
06 septembre 2009 à 15:45
Bonjour, vous pouvez aussi démonter votre pompe de vidange car elle doit être bloquée.
Du coup lorsque vous faites repartir le lave-linge il ne peut pas faire sa vidange.
Bon courage.
Bon courage.
06 septembre 2009 à 15:29
Bonjour, avez-vous regardé la notice qui vous explique qu'il faut placer les shunts en fonction du type d'alimentation. Bon courage.
06 septembre 2009 à 15:15
Bonjour, je ne pense pas que votre moteur soit HS.
Il faut regarder les charbons moteur qui sont fixés sur le moteur.
Quand vous les retirez, il faut que les charbons ressortent au moins de 1 cm et si ce n'est pas le cas, il faut les changer. Bon courage.
06 septembre 2009 à 14:48
Bonjour j.paul,
tout d'abord merci pour avoir répondu.
J'ai trouvé le problème, je n'aime pas rester sur un échec ! Alors à force...
Le problème se situait au niveau des charbons ! Je les ai démonté, nettoyé, voire un petit ponçage +nettoyage de la matrice, remontage et hop c'est reparti !
Peut-être qu'ils ont une usure avancée ? Mais pour l'instant ça fonctionne, si le problème se répète trop souvent, je les remplacerai ! Merci encore et si ma réponse peut servir... Cordialement.
03 septembre 2009 à 19:40
le problème : ma machine à laver Beko se remplit d'eau, normal, mais après plus rien, le tambour ne démarre pas ?
Même en faisant un reset avec le bouton marche arrêt, et même en la débranchant ! Courroie normale, le moteur n'est pas grippé...
Chose curieuse c'est que si je j'appuie sur pose et que j'appuie de nouveau dessus le tambour fait un quart de tour ! Je pence au condensateur HS ? Mais... à confirmer.
Si vous pouvez m'aider, je vous en remercie. Cordialement.
31 août 2009 à 20:21
Bonjour, je cherche à acheter un groupe extérieur de marque Climéo.
Savez-vous quel fournisseur vend ce produit, je suis dans le 78.
10 mai 2009 à 21:23
Merci. Non, vous n'êtes pas "mal réveillé", c'est moi qui ne suit pas très clair.
=> Si on prend le toit en coupe de haut en bas, j'ai :
- Tôle
- tasseau de 20 mm (donc vide d'air de 20 mm)
- Plaque d'agglo de 25 mm
- Bastings de 15 cm (donc vide d'air de 15 cm)
- Plaque polystyrène de 30 mm.
La largeur entre les bastings est de 80 cm.
Voilà.
- Tôle
Voilà.
09 mai 2009 à 19:59
Je viens d'emménager et mon nouvel appartement qui est équipé d'une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Hyxia II .
Après quelques recherches, j'ai trouvé la notice d'utilisation de la chaudière à proprement parlé.
Cependant, il y aussi un petit boîtier mural dans cet appartement (avec la marque Chaffoteaux & Maury apposée dessus). J'ai identifié ce boîtier comme étant une sorte de boîtier de contrôle de la température de l'appartement (bien que les chauffages soient au gaz et qu'ils aient chacun leur molette de réglage).
Je l'ai identifié comme tel car en l'allumant, je vois qu'une certaine température s'affiche et que sur ce boîtier il y a un sélecteur de mode (nuit, jour, veille, "programmé")
- Premièrement, j'aurai voulu savoir si j'étais dans le vrai en disant que ce boîtier est un régulateur de température.
- Deuxièmement, j'aimerais trouver une notice d'utilisation de cet appareil. Je suppose qu'il est couplé avec la chaudière mais je n'ai aucune référence supplémentaire à vous apporter.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
07 mai 2009 à 09:51
J'ai emménagé dans un appartement situé au 4ème étage sur 5 d'un immeuble qui date de 1970.
J'ai des bruits de coup de bélier dans les radiateurs (ou dans leur conduite) lorsque la chaudière au fioul s'arrête : le soir entre 22H30 et 23H.
C'est très étalé et lorsque la chaudière se met en marche le matin à 6H, des coups très bruyants et très rapprochés toutes les 10 secondes environ pendant 1 à 2 minutes (cela me réveille).
Une fois la chaudière en fonction ou complètement à l'arrêt, je n'ai plus aucun bruit dans mes radiateurs. C'est très pénible.
J'ai purgé mes radiateurs à plusieurs reprises mais je ne constate pas beaucoup de changements.
Sur 4 radiateurs, 2 sont situés en bout de canalisation (l'eau chaude monte au radiateur puis redescend vers la chaudière en bas).
Ces 2 radiateurs ne font presque pas de bruit.
Les 2 autres radiateurs sont "connectés" sur une circulation d'eau chaude qui est traversante et monte jusqu'à l'appartement du dessus ; ces 2 radiateurs sont petits et ne sont fixés que par les attaches d'en haut (celles du bas ne sont plus en place et je ne sais pas pourquoi elles ont été retirées du mur).
Ce sont ces 2 radiateurs qui font un bruit incroyable lorsque la chaudière se met en marche.
Le bruit est présent lorsque le robinet du radiateur est ouvert et également lorsqu'il est fermé.
Le chauffagiste de la copropriété me dit de purger (ce que j'ai fait plusieurs fois, sans amélioration).
En dehors de ça, il ne peut rien faire !
Que pouvez-vous me conseiller ?
En vous remerciant par avance,
10 avril 2009 à 01:03
J'utilise ma Daikin FVXS35 en mode chauffage (c'est parfait, ça marche très bien) et je voudrais mettre le mode déshumidificateur car elle est installée dans une pièce humide en sous-sol.
Mais voilà, quand je la mets dans ce mode, il ne se passe rien. L'unité extérieure s'arrête et même après 48H dans ce mode aucune goutte d'eau ne sort de l'évacuation de l'unité intérieure.
Je précise que l'unité intérieure n'affiche pas d'erreur. Y a t-il des restrictions pour que ce mode déshumidificateur fonctionne ? Je pense notamment à la température extérieure / intérieure, l'hygrométrie, etc ?
Sur la documentation et sur le site internet, rien n'est mentionné, j'en déduis donc qu'on peut faire fonctionner ce déshumidificateur quelque soit les conditions, donc toute l'année, et c'est d'ailleurs ce qui avait orienté mon choix...
Merci par avance pour vos réponses.
04 février 2009 à 04:05
Bonsoir, un peu tard pour vous répondre, nous avons construis un meuble pour écran plat il vous faut :
2 planches en pin de 30cm sur 75cm
2 planches en pin de 80cm sur 30 cm
3 planches mélaminé blanche de 27cm sur 79cm
1 planche mélaminé blanche de 8cm sur 79 cm
1 planche mélaminé de 71 cm sur 80 cm (fond)
2 barres métallique de 100cm de hauteur
colle à bois
10 petites équerres, 4 boulons, 4 pieds.
MONTAGE : faire entourage du meuble avec le pin de façon à faire un rectangle, posez les étagères
en divisant par 3 sachant qu'il y a un résiduel de 8 cm sur la dernière pour y mettre le petit coffre.
colle à bois
17 janvier 2009 à 23:41
Utilisez un emporte pièce. Cordialement.
05 janvier 2009 à 02:30
je procéde une chaudière Frisquet Hydromatrix 23Kw Radio Eco Système. Dernièrement j'ai eu des problèmes avec le vase et apparemment le robinet de pression.
Le chauffagiste me dit que cela vient du fait que j'ai des têtes thermostatique sur chaque radiateur et qu'ils empêchent de laisser la chaudière (le système radio) faire elle même le boulot.
Il me précise (le chauffagiste) qu'il faut que les têtes soient toutes ouvertes à fond (5) pour que la chaudière puisse faire son boulot de réglage automatique.
La télécommande satellite à une température de 20°.
Le problème c'est qu'il fait du coup la même température dans les chambres ce qui est trop haut et pas assez dans la Sdb.
Dois-je vraiment changer toutes mes têtes de radiateur ou puis-je les régler normalement.
Merci de votre retour. Cordialement.
15 décembre 2008 à 02:25
Bonjour, j'ai le même souci mais en explication j'ai testé deux va et vient d'un côté arrivée de la phase départ des deux navettes et de l'autre arrivée des deux navettes et la sortie rien : j'ai mis un tournevis testeur et il s'allume moyennement interrupteur éteint et plus important interrupteur ouvert, et ce sur les navettes, ce qui me semble anormal, de plus avec un testeur il y a 35 Volts environ (je m'explique : une sonde sur une navette et l'autre sur la terre), est-ce normal ? Merci pour votre réponse.
28 septembre 2008 à 23:36
Bonjour, mon fer à repasser Calor Program 300 ne fonctionne plus d'un seul coup. Il n'est pas tombé. Il a un an et quelques jours ! Le témoin lumineux ne s'allume plus et il ne chauffe plus. Avez-vous une idée du problème ? Et surtout comment le démonter ?J'ai enlevé 3 vis à l'arrière du fer, mais ensuite impossible d'aller plus loin. Merci de votre aide.
14 avril 2008 à 14:45
C'est tout à fait possible, j'ai un balcon fermé, en été entre 30 et 35 degrés voir légèrement plus et en hiver je descend à 7 degrés. Depuis 4 ans mon parquet flottant n'a pas bougé (au sol des bastaings pas trop gros juste pour remettre mon sol de niveau, ensuite des planches agglo même pas de l'agglo pour extérieur, une sous couche et enfin le parquet).
Je viens d'acheter une maison et les anciens propriétaires ont mis des pierres de parement dans la cuisine et dans le salon avec de la chaux et je suppose du ciment blanc. Le problème est comment les enlever ?
En attendant des réponses, je vous remercie d'avance.
Nous passons notre second hiver avec une salamandre fuel. Pas génial pour chauffer les pièces à côté. Je vais poser une chaudière fuel classique en plus de mon insert qui chauffe quelques radiateurs. Mais je n'ai pas de conduit pour évacuer les gaz. Existe-t-il autre chose que les boisseaux classiques (tubes) ? Jusqu'à quelle hauteur minimum dois-je monter pour une évacuation correcte ? Merci -
Ce genre de matériel est très sensible aux bugs. En l'occurrence, celui-ci est connu, il vient de la mauvaise gestion des chaînes cryptées.
Certaines antennes pour l'intérieur marchent mieux que le rateau dans les combles. Cela permet d'éviter d'avoir l'antenne sur la façade, car il y a plus beau que ça non ? A essayer avec plusieurs types d'antennes intérieures.
