Profil du membre SD
Membre inscrit SD
SD
a posté 82 messages sur les forums BricoVidéo :
Si votre problème d'humidité est lié à un accident (inondation, rupture de canalisation etc.) oui le système par centrale d'assèchement est fiable (mais pratiquer un assèchement très lent).
Pour tout autre phénomène de condensation, remontées capillaires ou d'infiltrations non ce système n'est pas valable, il faut déterminer à quel phénomène vous êtes confronté et le neutraliser, aujourd'hui on sait neutraliser pratiquement tous les cas, c'est souvent très onéreux, ne jamais employer de "cache misère".
02 août 2011 à 11:15
forum consulter ce sujet Problème humidité traitement centrale d'assèchement sur le forum Isolation
si vous achetez du celiane au détail (revendeurs pro), vous pouvez tout combiner. Vous achetez un inter et un poussoir, seulement les mécanismes, vous enlevez un côté, et installez les deux sur la plaque.
Et le tour est joué.
30 août 2010 à 22:19
forum consulter ce sujet Bouton poussoir céliane Legrand sur le forum Électricité
Bonjour, avez-vous tout simplement essayé du spray lubrifiant, quitte à le laisser pénétrer longtemps ? Je suppose que oui. Alors si l'huile de coude et le muscle ne suffisent pas, je crains qu'il ne faille couper puis ressouder...
29 août 2010 à 16:07
forum consulter ce sujet Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser sur le forum Plomberie
Bonjour, une fosse, avec ou sans pompe de relevage... Je pense...
29 août 2010 à 16:05
forum consulter ce sujet Solution pour évacuer l'eau usée d'un évier à partir d'un sous sol sur le forum Plomberie
Avec ce type de joints "bricolés", vous n'aurez pas le droit de déborder.
Préférez un système dédié, plus onéreux, certes, mais plus classique et qui ne vous obligera pas à faire plusieurs couches de joints.
29 juillet 2010 à 13:58
forum consulter ce sujet Pierres de parement avec enduit sur le forum Maçonnerie
Il est plus rapide et plus économique, même si cela fait débat, de mettre 5 prises maximum sur un circuit et 1,5 protégé par 10A.
29 juillet 2010 à 13:54
forum consulter ce sujet Repiquage prises électriques sur le forum Électricité
je confirme l'analyse de Marie (coucou !).
Sans résolution du problème d'humidité (aérations de fenêtres bouchées, d étalonnage de portes insuffisant) vous serez déçu.
27 juillet 2010 à 13:43
forum consulter ce sujet Poser papier peint ou appliquer peinture dans chambre humide sur le forum Papier peint
Non.
27 juillet 2010 à 13:39
forum consulter ce sujet Coller du papier intissé sur de la tapisserie sur le forum Papier peint
Bonjour Marie, vous confirmez, en plus précis...
01 juillet 2010 à 09:34
forum consulter ce sujet Lambris et isolation de 12 cm sur le forum Menuiserie
si le problème est réglé et la tâche sèche, il est ridicule d'employer des moyens aussi lourds et contraignants par la suite...
A votre place, j'achèterais la même peinture dans le ton adéquat et j'irais direct, malgré le risque de détrempe.
01 juillet 2010 à 09:26
forum consulter ce sujet Masquer des tâches d'eau sur une peinture à la chaux sur le forum Peinture
Bonjour, faites un doublage, puis carrelez...
27 juin 2010 à 23:11
forum consulter ce sujet Poser de la faïence sur pierre de taille sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, j'en doute... Mais vous pouvez peut-être faire un essai...
27 juin 2010 à 22:59
forum consulter ce sujet Mélange couleurs effet métal sur le forum Peinture
je crains que l'acide des déjections n'ait attaqué irrémédiablement les carreaux et qu'il ne faille les changer.
21 juin 2010 à 21:39
forum consulter ce sujet Conseils Nettoyage de carreaux en terre cuite sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, que craignez-vous exactement ?
21 juin 2010 à 21:33
forum consulter ce sujet Isoler poêle des autres meubles de cuisine sur le forum Isolation
plus j'y réfléchis et moins je comprends... si quelqu'un peut expliquer afin que d'autres évitent la même erreur ? Bonne journée !
21 juin 2010 à 12:28
forum consulter ce sujet Parquet qui a travaille a cause du chauffage poêle à bois sur le forum Divers
Bonjour, plutôt que d'avoir à percer, faites donc une réservation...
21 juin 2010 à 12:19
forum consulter ce sujet Comment condamner une fenêtre matériau à utiliser sur le forum Maçonnerie
Point encore, elle n'est pas choisie !
21 juin 2010 à 12:15
forum consulter ce sujet épaisseur enduit chaux-chanvre sur le forum Isolation
Bon ben tant pis, j'avais passé un bon moment à chercher...
Fermez les yeux, imaginez un bras de levier en L dont la partie longue serait fixée sur le volet.
La partie courte, elle, vient se bloquer contre la maçonnerie en position ouverte, et permet, en pivotant sur elle-même, de constituer une poignée de tirage.
17 juin 2010 à 08:53
forum consulter ce sujet Il existe un système d'appareil nouveau pour tenir les volets bois ouverts sur le forum Menuiserie
à part faire sauter ce qui s'est fondu dans le carrelage avec un couteau ou une raclette, je ne vois aucune solution.
14 juin 2010 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème limaille de fer sur carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je ne suis ni fan ni expert en colles... Je préfère éviter, d'où ma proposition de... ne pas en utiliser.
14 juin 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Collage parquet en chêne de récupération sur le forum Menuiserie
Cher internaute 10,
ma dernière réponse était supposée être "drôle". Raté... Tant pis...
Pour les diverses techniques d'assemblage du bois, les sites ne manquent pas, sur lesquels les profanes découvriront l'art de l'entaille à mi-bois...
Ah, j'oubliais, moi, je ne n'assemblerais pas la moustiquaire avant de la coller, car cela risque de faire une surépaisseur préjudiciable à la maniabilité, dans la fenêtre riquiqui...
14 juin 2010 à 10:33
forum consulter ce sujet Réaliser une moustiquaire avec des baguettes en bois sur le forum Menuiserie
si vous voulez éclaircir le mélange (trop chargé en colorant), il vous faut idéalement la même peinture blanche, et pas un reste de pot.
Si cette peinture est déjà appliquée au mur, il ne vous reste qu'à refaire le travail avec un mélange plus clair.
Faites un essai au préalable.
14 juin 2010 à 10:16
forum consulter ce sujet Peinture salle à manger à refaire mélange de peinture sur le forum Peinture
Bonjour, avis perso : c'est laid.
Avis objectif : ça ne cache pas toutes les misères.
12 juin 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Conseils pour rénover mon mur sur le forum Peinture
le goudron part avec du beurre. Peut-être que l'huile de vidange aussi. Ensuite, il faut faire partir la tache de gras, ce qui est plus simple.
10 juin 2010 à 22:04
forum consulter ce sujet Enlever de l'huile sur un tissu sur le forum Divers
poncez encore un peu plus fin et enduisez une première passe pour saturer le carton.
Poncez légèrement et enduisez à nouveau.
10 juin 2010 à 21:53
Vous avez mal connecté et un court-circuit se produit. Revoyez le câblage.
03 juin 2010 à 15:22
forum consulter ce sujet Problème de va et vient disjoncteur déclenche sur le forum Électricité
Si ce n'est pas du vert-de-gris et que vous n'utilisez pas de détergent parmi ceux cités plus haut et qu'il n'y a pas d'électrolyse, il s'agit peut-être d'un minéral bleu présent dans l'eau en quantités infimes qui se cristalliserait à la façon d'un stalactite... Mais je ne suis pas plombier et encore moins géologue.
Vous n'auriez pas une photo des fois ?
03 juin 2010 à 15:19
forum consulter ce sujet Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique sur le forum Plomberie
Bonjour, louez une ponceuse à bande et poncez en douceur dans le sens du fil... puis une ponceuse orbitale, et rebelote... Idem pour les plinthes si vous les avez laissées...
02 juin 2010 à 11:06
forum consulter ce sujet Parquet décoloré avec le soleil à rénover sur le forum Sols . Carrelages
j'ai fixé la cornière haute en biais après l'avoir "tordue" de façon à ce que les ailes se retrouvent verticales et avoir découpé des encoches pour les montants. Aucun souci.
02 juin 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Fixation d'une cornière cr2 sur plan incliné sur le forum Isolation
certains détergents, type Silly Bang engendrent ce type de désordre... des coulures bleues qui se solidifient...
C'est une hypothèse...
02 juin 2010 à 10:50
Merci de prendre des nouvelles...
Ça roule.. Sourires +++ et travaux --- ! Que du plaisir !
01 juin 2010 à 11:10
forum consulter ce sujet Peinture synthétique qui pèle sur façade support chaux sur le forum Peinture
ne sautez pas sur des solutions à première vue faciles et rapides, mais onéreuses et inutiles...
Avez-vous diagnostiqué avec précision l'origine du bruit, les endroits où il "passe" le plus, type tours de fenêtres, ponts phoniques au niveau des rampants et des plafonds ?
Revenez quand vous serez sûr, et n'hésitez pas à demander à des amis où eux entendent les bruits...
SD
31 mai 2010 à 10:16
forum consulter ce sujet Isolation des cloisons pour réduire les bruits extérieurs sur le forum Isolation
Je comprends votre idée mais il me semble qu'un simple détecteur de mouvements bien réglé serait plus judicieux, faute de quoi vous serez toujours obligé de fermer à clé pour y voir, même quand être enfermé est inutile, et-ou votre lumière s'allumera toujours, y compris en plein jour, lorsque vous fermerez.
De plus, vous vous simplifierez la vie en matière de câblages et connections.
18 mai 2010 à 08:53
forum consulter ce sujet Installation lumière automatique pour salle de bains sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour l'astuce !
Une question quand même, comment assurez-vous l'étanchéité entre bois et paroi ?
Est-ce votre filet de silicone qui assure cela ?
18 mai 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois sur le forum Plomberie
Bonjour, lessivage, ponçage, dépoussiérage, puis rebouchage éventuel.
Ensuite, impression puis finition. Revenez au besoin, avec une requête plus précise.
11 mai 2010 à 14:57
forum consulter ce sujet Plafonds peints brillant d'époque les refaire en peinture mate sur le forum Peinture
Bonjour P46
Que je sache, pas de trace d'huile dans une Alkyde.
Une Alkyde n'est donc pas une glycérophtalique. Leurs propriétés respectives, à l'application notamment, mais aussi au séchage, sont très différentes.
Cela dit, la toxicité des unes comme des autres dépend, non pas de leur nom, mais de leurs composants et de l'aptitude de ces derniers à devenir volatils.
En raisonnant par l'absurde, on pourrait donc avoir des acryliques batardes plus toxiques que certaines peintures glycéros de grande qualité...
06 mai 2010 à 11:22
forum consulter ce sujet Peinture à utiliser pour peindre sur du papier-peint intissé sur le forum Papier peint
Bonjour Marie,
Je confirme que globalement, cela semble très jouable. Deux aspects m'interpellent toutefois...
est ce une erreur ou vous allez vraiment visser ces lames ? Ne craignez vous pas une esthétique un peu "terrasse" ?
êtes vous sûre qu'une lame de 27mm épouse des inégalités de 3cm ? Ce n'est pas trop flexible, et cela risque de faire travailler énormément les points de fixation, un peu comme un ressort en compression, non ? De mémoire, il me semble que le DTU prévoit 5mm maxi sous la règle de 2m...
Bonne journée.
06 mai 2010 à 11:06
forum consulter ce sujet Fissures dans le parquet et rénovation sur le forum Menuiserie
Bon, ben ça, c'est fait, mais il y avait d'autres moyens de lui dire de repasser elle-même le linge de son fiston, et qu'elle aurait pu apprendre à ce dernier à le faire seul.
Bref, la table était moche, maintenant elle est ni.. ée, belle maman fâchée, et il vous reste (je confirme...) l'assurance responsabilité civile, ou le menuisier, ou à vous brouiller...
04 mai 2010 à 00:00
forum consulter ce sujet Table en chêne vernis abîmée par fer à repasser sur le forum Menuiserie
Bonjour, précisez ou joignez une photo, il y a peut-être une solution ?
03 mai 2010 à 23:41
forum consulter ce sujet Comment recouvrir patine murale nacrée sur le forum Peinture
dans tous les cas, soit c'est une glycéro et Marie a raison, soit c'est une peinture "à la chaux" donc acrylique puisque "à l'eau", et vous risquez fort de la détremper, c'est à dire qu'elle risque de partir en miettes sous l'action de votre nouvelle couche... Auquel cas vous auriez tout intérêt à enlever l'existant avec par exemple une décolleuse à papier peint pour gagner du temps, puis à faire les choses proprement.
03 mai 2010 à 23:39
forum consulter ce sujet Comment reconnaître de la peinture à la chaux sur un mur sur le forum Peinture
à tous les coups, il n'y a pas six branchements mais trois fois deux bornes automatiques. Une pour la phase et deux pour les navettes.
A tous les coups également, il y a eu erreur dans le câblage initial... Bleu = Neutre donc rien à faire dans un va et vient.
Analysez bien la situation.
03 mai 2010 à 23:25
forum consulter ce sujet Brancher un double va-et-vient sur le forum Électricité
Bonjour, "faire les choses bien" revient à mettre toutes les chances de son côté, et déjà, ce n'est pas toujours suffisant !
12 avril 2010 à 19:23
forum consulter ce sujet Quelle colle à carrelage choisir pour pose carrelage grande taille sur le forum Sols . Carrelages
Si votre pente est correcte, et à moins que vous n'habitiez une région tropicale, rien ne gênera l'écoulement des eaux. Soyez serein.
09 avril 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Dalles en bois sur plots PVC sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, si on trouve la couleur jolie, oui.
08 avril 2010 à 08:59
forum consulter ce sujet Quelle peinture utiliser pour peindre des gonds sur le forum Peinture
Bonjour, là où ça vous plait. Faites un essai.
forum consulter ce sujet Peindre chants d'un dormant de porte peinte de 2 couleurs différentes sur le forum Peinture
estampillé NF, normalement, tout se vaut... Dans la pratique, et vu la différence de prix rapportée au prix d'une maison, mieux vaut se diriger vers les "grandes" marques.
08 avril 2010 à 08:48
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique pour mise en location maison de 66 m3 sur le forum Électricité
en l'état actuel des choses, il vous manque deux navettes et un fil orange, donc une gaine ou une goulotte pour les y faire passer.
Ensuite, consultez les schémas de branchement si souvent cités sur le site, et documentez vous sur les commandes radio.
08 avril 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient sur le forum Électricité
il vous faut le pousser, ou le désagréger, en utilisant un furet ou tout autre câble ou tuyau suffisamment souple pour suivre les coudes du pvc, et suffisamment rigide pour le pousser.
Pas de produits chimiques, inutiles dans ce cas, et dangereux.
08 avril 2010 à 08:38
forum consulter ce sujet Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle sur le forum Plomberie
Si vous rencontrez un problème que j'ai vécu l'an dernier, c'est probablement la colle, d'une couleur un poil différente, qui remonte et teinte le joint.
Selon le fournisseur, parce que je n'ai pas attendu assez longtemps pour le séchage (plus de 48 heures en plein mois de juillet... 36° dans la pièce...) et parce que je n'avais pas assez nettoyé les joints (jusqu'à la dalle, avant séchage, je ne sais pas ce que je pouvais faire de mieux...) et parce que la colle n'était pas de la bonne couleur (blanc pour blanc !).
Selon moi, certains lots sont tout simplement défectueux, comme dans n'importe quel produit, et je n'ai pas eu de bol. Malheureusement, si c'est comme chez moi, le joint est "teinté" dans la masse et à part gratter, il n'y a rien à faire. Et allez démontrer à un commercial qui n'a jamais utilisé les poudres qu'il vend, qu'elles ont un problème !
Tout juste ai-je obtenu de Point D qui les revend, le remboursement du paquet défectueux : 30 € sur un chantier à 1500 € !
06 avril 2010 à 16:04
forum consulter ce sujet Joints carrelage foncés restés gris clair cause colle sur le forum Sols . Carrelages
C'est toujours possible, même dans de la brique de 5 cm. Je l'ai fait il y a quelques années. Tout en encastré !
Aujourd'hui, j'utiliserais plutôt un montage mixte, c'est-à-dire des plinthes permettant le passage des câbles (chères mais qui engendrent moins de poussière qu'un rainurage dans la brique) avec seulement les prises et le bout de gaine qui les relie à la plinthe en encastré.
Pour remonter à l'étage, je choisirais un endroit discret du logement pour y installer une goulotte du sol au plafond.
Concernant votre dernière question, vous pouvez "ponter" deux prises à condition de respecter le nombre pris en charge par la ligne.
06 avril 2010 à 11:35
forum consulter ce sujet Rénovation électrique depuis les combles sur le forum Électricité
