Profil du membre SD
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité
Membre inscrit SD
SD
a posté 82 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour PL, c'est justement le but recherché...
Je reviens sur votre schéma qui m'intéresse. Est il valable pour des inters ou faut il des boutons poussoirs ? Fonctionne -t-il en simple allumage, double allumage, télérupteur ?
Merci !
SD
30 mars 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Minuterie pour lampe de chevet sur le forum Électricité
à mon avis, la plaque qui est supposée être seule câblée sur un ligne de 32A, est à l'origine du problème...
Comme dit le chat, il est vraisemblable qu'un fusible sur le trajet de la ligne, ait fondu, et il vous faut tout ouvrir pour en être sûr... autrement dit, retrouver les parcours des lignes incriminées.
En tout état de cause, cette surcharge sur la ligne ne manquera pas de se reproduire, et il vous faut améliorer votre installation.
SD
29 mars 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas sur le forum Électricité
Bonjour, vous pourriez lui installer, le temps qu'elle grandisse, un interrupteur avec minuterie intégrée...
SD
29 mars 2010 à 09:19
Bonjour réponse 4,
Non, les peintures alkydes ne sont pas de glycérophtaliques...
si, on peint sur le bois à l'acrylique...
26 mars 2010 à 09:09
forum consulter ce sujet Repeindre lasure acrylique opaque sur le forum Peinture
Collez une cimaise de 6 cm.
11 mars 2010 à 20:55
forum consulter ce sujet Cacher une ancienne frise avec nouvelle frise moins large sur le forum Papier peint
C'est un jeu de patience, repérez les neutres.
10 mars 2010 à 09:07
forum consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire sur le forum Électricité
Ne pouvez-vous pas (si ce n'est déjà fait) faire constater les nuisances, avant que d'entreprendre des travaux ?
Contactez le propriétaire...
SD
09 mars 2010 à 11:43
forum consulter ce sujet Dangereux pour ma santé mentale donc je dois isoler sur le forum Isolation
Vous clouez ou collez ou les deux.
04 mars 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Poser des moulures autour des portes sur le forum Menuiserie
si votre mur est fragilisé, peut être vaut-il mieux s'abstenir...
Pourquoi ne tentez-vous pas d'inverser les deux fonctions de votre pièce, au moins un certain temps, pour voir ?
Autrement, vous avez aussi la possibilité (sympa, jolie, et intéressante) de jouer avec la pénombre et de créer un éclairage artificiel original et adapté...
SD
22 février 2010 à 14:39
forum consulter ce sujet Peut-on insérer briques de verre dans mur existant sur le forum Maçonnerie
Merci !
14 février 2010 à 23:07
forum consulter ce sujet Isoler l'arrière d'une cheminée sur le forum Isolation
Vous n'avez pas connecté la terre, sur votre schéma, c'est une erreur si vos suspensions en sont équipées.
Pour le type de connexion, peu importe, du moment que vous respectez la capacité de serrage et que le serrage est bien réalisé.
Pour la section des câbles, si vous restez sur de l'éclairage standard, pas de problème, mais n'allez pas essayer avec 3 x 1000w !
En principe, la connexion se fait dans une boîte dédiée, que vous seriez bien inspiré d'installer, même si, sur le principe, cela ne pose pas de problème tant que vous y avez accès.
SD
03 février 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago sur le forum Électricité
Il est fort le bougre... bravo !
SD
29 janvier 2010 à 15:58
forum consulter ce sujet Réaliser une trappe d'accès à une cave sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, DB,
je me suis mal exprimé. Je vois parfaitement votre système de goulotte.
Mais j'aurais aimé éviter cela, et avais cru comprendre que vous aviez pu être tenté, à un moment, d'utiliser un système innovant, sans voir de quoi il se serait agit.
Je comprends, à vous relire, c'est d'un système traditionnel de gaines derrière le doublage que vous faisiez allusion.
Cordialement,
SD
29 janvier 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils sur le forum Électricité
Bonjour DB,
vous semblez avoir ou avoir eu une idée derrière la tête, avec les "trappes de visite"...
Je serai prochainement dans la même problématique que l'internaute "questionneur", aussi me permettrai-je de vous demander si vous voulez bien préciser à quoi vous faites allusion, car je suis en rénovation "lourde", et n'écarte aucune possibilité.
Vous pensiez à un système identique à celui qu'on trouve sur les baignoires, par exemple ?
Ou à une utilisation détournée de boîtes de dérivation auxquelles on aurait enlevé le fond ?
SD
28 janvier 2010 à 09:47
utilisez des boîtes de dérivation, une derrière la télé et une au sol, ou des prises classiques derrière la télé, mais armez vous de patience, car passer des gaines derrière un placo-polystyrène n'est pas toujours facile.
SD
27 janvier 2010 à 09:27
Bonjour. Euh, oui, aussi, derrière la cheminée de la salle de bains... La classe !
Cordialement,
22 septembre 2009 à 09:28
forum consulter ce sujet Différencier ba 13 standard et ba 13 hydrofuge sur le forum Matériaux
Pour absorber les vibrations ?
21 septembre 2009 à 23:29
forum consulter ce sujet Pourquoi un lit de sable sous une machine vibrante sur le forum Divers
Un pied de biche...biggrin
Ou plutôt un chouia de patience...
Ce phénomène ne se produirait-il pas seulement lorsque vous fermez et voulez ouvrir tout de suite ?
21 septembre 2009 à 23:10
forum consulter ce sujet Porte de réfrigérateur neuf difficile à ouvrir sur le forum Divers
Oui...
21 septembre 2009 à 23:03
forum consulter ce sujet Prises TV et téléphone sur le forum Divers
Une règle et une défonceuse. Pas d'autres solutions. Cordialement,
06 juillet 2009 à 14:26
forum consulter ce sujet Rectification d'un panneau bois dans le sens de l'épaisseur sur le forum Menuiserie
D'abord 12 puis 6, si on veut garder de la précision...
03 juillet 2009 à 15:14
forum consulter ce sujet Refaire le bas d'une porte palière extérieure sur le forum Menuiserie
Œillets cousus sur l'envers, et chevilles molly à crochets au mur...
03 juillet 2009 à 14:52
forum consulter ce sujet Accrocher tapis ou tapisserie sur un mur sur le forum Papier peint
C'est peut-être bête mais s'il met sa musique fort et que vous prenez un stéthoscope (ou un verre posé à l'envers ?) et que vous avez l'oreille fine, vous percevrez peut-être une différence sur une zone...
Cordialement,
19 juin 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Problème bruit venant de la cheminée des voisins sur le forum Isolation
Hydrofuge... Vert.
Normal... Blanc.
Cordialement,
18 juin 2009 à 08:54
Euh... personnellement, réponse inverse... Dégagez le lambris !
Cordialement,
14 mai 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Peindre de la frisette vernie aux murs sur le forum Peinture
Un faïençage lié à l'application d'un acrylique sur une glycéro ?
Apprêtez à nouveau votre mur et utilisez une glycéro.
Cordialement,
14 mai 2009 à 08:44
forum consulter ce sujet Craquèlement après avoir peint sur le forum Peinture
un peintre vous dira qu'une peinture est toujours monocouche... puisqu'on n'en passe qu'une à la fois...
Et qu'après, on passe la seconde, et même la troisième...
Monocouche, c'est un argument marketing... Allez plutôt chez un artisan de quartier que dans une grande surface de bricolage...
13 mai 2009 à 16:28
forum consulter ce sujet Conseils peintures monocouche sur le forum Peinture
Bonjour, pour une installation comprenant une paire de fixation déport 30cm, un scellement chimique, un mât de 2 mètres, une antenne UHF 18 éléments, un préampli de mat 35dB de gain, une alimentation 24V à 2 sorties, 5 mètres de câble, les fiches F, les petites fournitures, le déplacement et la main d'oeuvre il faut compter environ 300€ HT soit 358,80€ TTC si votre maison a moins de 2 ans (TVA 19,6%) 316,50€ TTC, si elle a plus de 2 ans (TVA 5,5%). Cependant rien ne vaut un devis sur place, ce sera plus précis.
30 juin 2008 à 23:00
forum consulter ce sujet Demande de tarif pour poser une antenne TV sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, en effet les climatiseurs réversibles dégivrent par moment en mode chaud. Par contre le fait que votre dégivrage ait lieu toutes les 3 minutes me semble bizarre. Je pense qu'il serait bon de vérifier votre charge en gaz (possibilité de fuite) car un manque de fluide frigorigène provoque des prises en glace de votre batterie extérieure (évaporateur en mode chaud). Regarder si votre batterie prend en glace rapidement après la mise en route de votre climatisation. Regarder également si votre moteur (ventilateur) extérieur fonctionne bien ou si votre batterie extérieure n'est pas sale (si c'est le cas, un simple nettoyage résoudra votre problème). Cordialement.
27 février 2008 à 01:58
forum consulter ce sujet Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit sur le forum Climatisation
Bonjour, je pense que vous avez un problème de régulation ou des sondes donnant de mauvaises informations. Voir si vous pouvez régler l'hystérisis (écart entre la température d'enclenchement et celle de mise à l'arrêt par rapport à votre point de consigne). Faire des mesures (Ohm) sur votre sonde de reprise : par rapport à la température ambiante, votre sonde doit avoir une valeur ohmique. Renseignez-vous auprès de technibel pour avoir les valeurs ohmiques par rapport aux températures. Débrancher votre sonde, la tester entre chaque extrémité (2) et reportez-vous à votre barême pour savoir si la sonde est bonne... Pour répondre à votre seconde question, votre problème ne doit pas venir de la charge en fréon... Cordialement.
22 février 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Problème DC inverter technibel sur le forum Climatisation
Bonjour, il est possible qu'il y ait un manque de charge dans votre installation surtout si vous n'aviez pas ce problème à l'installation. Un manque de fréon diminue la puissance. Regarder si votre condenseur du groupe extérieur n'est pas sale (un mauvais échange thermique extérieur en provoque également un à l'intérieur). Pour la soufflerie, vérifier votre filtre et l'état de salissure de votre batterie. Cordialement...
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20° sur le forum Climatisation
Il vous faut des manifol, groupe de récupération, une balance et une bouteille de récup ou de transfert (le transfert est plus approprié si vous souhaitez réinjecter le gaz).
Poser vos manifol BP (bleue) et HP (rouge) sur les prises schreiber de votre clim puis visser le jaune (bypass) sur l'entrée du groupe de récup. Prendre un flexible en plus pour le poser sur la sortie du groude de récup et de l'autre côté sur la bouteille de récup (il y a 2 entrée gaz ou liquide : cela dépendra du mode que vous mettrez sur votre groupe de transfert). Poser la bouteille de récup sur votre balance mise sur 0 kg.
Ouvrez vos robinets de mano, groupe de récup et bouteille. Mettre en service votre groupe de récup. Lorsque votre mano affichera -1 ou 0 bar (robinet fermé) c'est que vous avez terminé la récupération.
Pour recharger uniquement 3 kg, laisser vos mano sur la clim et brancher le (bypass) sur la bouteille de récup.
Ouvrez le robinet (bleue : aspiration) et le robinet de la bouteille de récup, celle-ci étant sur la balance afin de mettre exactement la charge souhaitée.
A un moment, le pressostat BP va se réarmer, mettre la clim en service (mode froid), surtout changer en phase gaz ou alors en liquide par accoup avec le robinet BP (jamais HP : rouge). Si vous avez du mal à charger mettre une ceinture chauffante sur la bouteille. Bon courage...
17 février 2008 à 02:47
forum consulter ce sujet Récupérer gaz r410a PAC Daikin bouteille récupération sur le forum Climatisation
