Bouton poussoir céliane Legrand
FAQ Questions electricite : Bouton poussoir céliane Legrand
Voici mon problème, j'ai voulu changer de vieux interrupteurs d'un circuit de va et vient et d'un circuit avec télérupteur par des interrupteurs Céliane Legrand.
Le circuit va et vient comprend un interrupteur simple et un interrupteur double c'est l'interrupteur de gauche qui est utilisé.
Le circuit avec télérupteur comprend deux boutons poussoirs et la partie droite de l'interrupteur double.
J'ai donc changé les 2 poussoirs par des poussoirs Céliane, ca fonctionne, j'ai changé l'interrupteur simple par un interrupteur Céliane, cela fonctionne aussi.
Mon problème réside sur l'interrupteur double. L'idéal serait, je pense, un double avec interrupteur à gauche et poussoir à droite mais cela n'existe pas je pense.
Comme j'ai bêtement jeté l'ancien double interrupteur je ne peux même pas revoir son branchement.
Donc hier soir, je télérupteur a pris un bon coup de chaud, sans doute à cause de l'interrupteur double qui est resté enclenché au lieu d'envoyer une impulsion et la lampe du circuit télérupteur ne fonctionne plus.
Je vais voir ce soir pour racheter un télérupteur identique et regarder pour un autre double Céliane mais je ne sais pas trop quoi choisir. Si je prends un double poussoir, je vais avoir le circuit de va et vient qui ne fonctionnera plus. Exact ? Avez vous une idée ? Merci.
26 août 2010 à 09:02
Bonjour. Une idée oui, pourquoi ne pas remplacer votre circuit Va et Vient par un télérupteur.
Comme cela vous pouvez acheter un double poussoir ; un pour le circuit télérupteur existant, l'autre pour la commande du 2ème télérupteur.
26 août 2010 à 16:06
si vous achetez du celiane au détail (revendeurs pro), vous pouvez tout combiner. Vous achetez un inter et un poussoir, seulement les mécanismes, vous enlevez un côté, et installez les deux sur la plaque.
Et le tour est joué.
30 août 2010 à 22:19
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
- 4. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
- N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
- 5. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
- N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
- 6. Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand
- N°20202 : Bonjour. Comment fait-on pour démonter le basculeur (le bouton) d'un bouton poussoir Mosaic Legrand Legrand référence 099492 sans tout casser ? C'est pour y mettre un voyant. Dans l'attente merci.
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Télérupteur Legrand et problème de bouton-poussoir
- N°7215 : Bonjour J'ai installé un télérupteur de marque Legrand bipolaire. Lorsque j'appuie sur mon bouton-poussoir, la lumière s'allume et aussitôt que je lâche le poussoir, celle-ci s'éteint. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
