Comment déplacer un tableau électrique
8837
Question Bricolage : Comment déplacer un tableau électrique
Je rénove l'électricité de ma maison et j'ai 4 tableaux pour le moment dans ma cave (un pour ma véranda, un pour ma cuisine, un pour mon chauffe-eau et un énorme pour tout l'électricité du reste de la maison).
J'aimerais tout refaire proprement en 1 seul tableau, bien au norme et bien équilibré (je suis en tri-phasé). Le problème est que sur les 4 tableaux, 3 sont du même coté de ma cave (proches de l'arrivée du courant dans la maison) et le tableau énorme est sur le mur en face.
Mes questions sont :
- est-il autorisé de passer une grosse goulotte au plafond de ma cave pour transférer tous les câbles de mon énorme tableau sur le mur où il y a tous les autres ?
- est-il autorisé de rallonger tous ces câbles (environ 20-30) par des dominos qui resteraient accessibles ?
- si les réponses aux 2 premières questions sont oui, que vaut-il pour rallonger les câbles ? de l'ICT ou des câbles gaines ?
Merci d'avance de toutes vos explications/conseils !
26 août 2010 à 08:54
Réponses 1 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous pouvez faire un coffret équipé de bornes Viking ou Entrelec à la place de l'ancien tableau. Dans la goulotte vous pouvez passer des conducteurs isolés, ou isolés sous conduits, il existe des agrafes pour tenir les fils. Les câbles sont acceptés, mais le nombre de couleurs est limité. Cordialement.
26 août 2010 à 20:36
Réponses 2 Forum electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous pouvez parfaitement installer une goulotte de grande capacité pour acheminer vos câbles. Au niveau du raccordement, suivant la section des conducteurs, vous pouvez manchonner et isoler avec de la gaine thermo-rétractable (fourniture grossiste).
Vous pouvez aussi regrouper les câbles au départ dans une grande boîte de dérivation "plexo", avec des borniers type "viking". Pensez à bien repérer les circuits lors de leur installation.
26 août 2010 à 16:02
Réponses 3 Forum electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, Oui vous pouvez mettre tous les conducteurs dans une même goulotte au plafond en utilisant bien des conducteurs de sections identiques aux existants.
Pour les raccords des fils vous pouvez utiliser des borniers type Viking clipsés sur le rail de l'ancien tableau ainsi vous aurez quelque chose de propre et facile à contrôler en cas de panne.
Mettre des obturateurs sur le capotage du tableau pour boucher l'ouverture. Cordialement.
26 août 2010 à 18:25
  • 1. Déplacer tableau électrique
    N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
  • 2. Déplacer un tableau électrique
    N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
  • 3. Déplacer tableau électrique
    N°12093 : Bonjour, Ma villa est équipée d'un tableau électrique récent (5 ans) situé dans le garage. Comme je veux aménager ce garage en chambre, je souhaite transférer le tableau qui comporte 3 rangées dans une autre pièce...
  • 4. Déplacer tableau électrique
    N°390 : Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
  • 5. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 6. Déplacer un tableau électrique
    N°3174 : Que dit la norme C-15100 dans le cas ou l'on doit déplacer un tableau de protections (composé de diférentiels et de portes fusibles) avec tous les fils des différents circuits qui sont trop court ? cette norme autorise t'elle...
  • 7. Déplacer un tableau électrique
    N°21569 : Bonjour. Je dois déplacer mon tableau électrique. Pour plus de facilité et pouvoir tirer parti du câblage actuel sans avoir à casser tout le placo je cherche à mettre en place un tableau secondaire, mais j'ai une question...
  • 8. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 10. Déplacer tableau électrique
    N°11085 : Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente). Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire. Je peux...
  • 11. Déplacer tableau de commande de piscine
    N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
>>> Résultats suivants pour : Comment déplacer un tableau électrique >>>
ampoule led 01lampe basse consomationampoules led voitureprise electrique plaque a induction
