Télérupteur Legrand et problème de bouton-poussoir
7215
Questions Bricolage : Télérupteur Legrand et problème de bouton-poussoir
J'ai installé un télérupteur de marque Legrand bipolaire. Lorsque j'appuie sur mon bouton-poussoir, la lumière s'allume et aussitôt que je lâche le poussoir, celle-ci s'éteint.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
14 janvier 2010 à 13:25
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
10 982 messages
Êtes vous certain que c'est un télérupteur et pas un contacteur ?
Donnez nous la référence à 5 chiffres gravée dessus, cela lèvera le doute.
15 janvier 2010 à 08:41
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
L'un de vos câbles n'est pas raccordé au bon endroit. Voyez le schéma sur le flanc du télérupteur.
A priori, la bobine n'est pas alimentée et vous avez câblé votre installation comme une ligne d'éclairage avec interrupteur, sauf que, le bouton-poussoir revient, lui, et tout s'éteint.
SD (15/01/10).
15 janvier 2010 à 16:47
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Très certainement un mauvais branchement. Voir sur ce site 'Vidéo Télérupteur', circuit de commande. DB 15/01/2010
15 janvier 2010 à 15:20
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur Legrand et problème de bouton-poussoir >>>
prise electrique plaque a inductionlustre tbtprise muraleampoule a vis
