Conseil raccordement 4 appliques éclairage
7214
Conseil Réparation électrique : Conseil raccordement 4 appliques éclairage
je réalise la pose de 4 appliques dans une entrée d'une maison ancienne.
Sur le site, j'ai trouvé le schéma "simple allumage pour plusieurs points lumineux".
Suis-je obligé de poser une boîte de dérivation au-dessus de chaque applique pour relier le neutre et le retour lampes (pas très esthétique) ou puis-je faire un repiquage par borne "Wago" juste avant l'applique (donc 2 gaines au-dessus de chaque applique).
Je précise que j'encastre les fils (+ gaines) dans le mur.
Je vous remercie pour votre aide.
14 janvier 2010 à 21:18
Conseils Forum 1
Non, il y a d'autres solutions.
Vous pouvez utiliser les pots dcl ou pots simples de sortie des câbles pour y réaliser les connections.
Cependant, le câblage des appliques sera plus délicat.
Ce que je ferais, c'est une mini pieuvre : installer une boîte de dérivation dans un endroit discret du mur (ras de plinthe caché par un meuble futur) pour y faire mes connections et, qui alimenterait les quatre appliques.
Du coup, il ne resterait plus que les 4 x trois câbles dédiés à chaque applique à raccorder.
SD (15/01/10).
15 janvier 2010 à 16:51
>>> Résultats suivants pour : Conseil raccordement 4 appliques éclairage >>>
voiture electrique rechargebranchement lustre 6 ampoulesbranchement plaque de cuissonepiscope a miroir
