Surtension électrique fil neutre en aluminium
Astuces FAQ électricité : Surtension électrique fil neutre en aluminium
Bonjour. En voulant réparer le fil neutre, nous nous sommes aperçus que sur la longueur de 50m enterrée, le fil neutre était en aluminium et pas en cuivre et pas en un seul morceau car il y avait des manchons pour les raccords. Cette installation qui date d'environ une quinzaine d'années était-elle aux normes en vigueur à cette époque ? Merci.
16 octobre 2010 à 13:00
Bonjour, je n'arrive pas bien à saisir, dois-je comprendre qu'il s'agit de câbles unipolaires ? Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:44
- 1. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 2. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 3. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
- N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
- 4. Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre
- N°5191 : Bonsoir. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer simplement les différences entre le fil de phase et le fil neutre ? Merci pour vos explications.
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 6. Fil neutre surchauffe tableau électrique
- N°5108 : Bonjour, j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs. Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue...
- 7. Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
- N°14609 : Bonjour, Je voudrais domotiser un volet électrique. Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent. Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 10. Un fil de neutre pour plusieurs phases
- N°8247 : Bonjour, Vous avez refusé ma question en m'indiquant qu'elle était déjà en ligne sous le numéro
