Installation d'une sonnette
Question Forum Électricité : Installation d'une sonnette
J'ai installé, il y a 6 mois une sonnette avec fil, l'interrupteur est sur le mur de la maison, je voudrai savoir s'il y a des précautions particulières pour percer le trou, pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans le trou et geler ; le mur est plein ouest...
29 octobre 2017 à 17:05
Bonjour Wadoux. Le plus simple est de percer le trou de façon non perpendiculaire au mur. Dans le bon sens, le point bas à l'extérieur. On comprend que le trou n'est pas percé. Cordialement.
29 octobre 2017 à 21:30
Oui, bien sûr, mais le trou est déjà percé, je voulais savoir si ce genre de problème s'est déjà posé, je dois avouer que je n'y avais pas pensé, mais peut-être me fais-je du souci pour rien.
30 octobre 2017 à 14:26
Vous pouvez toujours obturer autour du câble avec du silicone pour éviter les infiltrations.
30 octobre 2017 à 18:32
Une autre possibilité serait de fixer la sonnette au mur, puis d'appliquer du mastic tout autour pour que les infiltrations d'eau ne puisse pas se produire.
Bien sûr, il faut prendre du mastic qui est prévu pour affronter les conditions atmosphériques.
Nacim R.
Nacim R.
30 octobre 2017 à 23:03
- 1. Installation sonnette 40 ans d'âge
- N°22107 : Bonjour Je me permets de solliciter vos conseils pour une installation qui a 40 ans. Après 40 belles années de fonctionnement pour avertir de l'arrivée des invités, des démarcheurs et des visites imprévues, ma sonnette a...
- 2. Conseils installation nouvelle sonnette
- N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
- 3. Installation sonnette sur pilier de portail
- N°16154 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils. J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail. Auriez-vous un...
- 4. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 5. Refaire installation électrique tableau principal
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 8. Nouvelles normes installation sonnette sur un seul circuit
- N°5532 : Bonjour, Peut-on brancher sur un même circuit deux prises et un néon de 36 W avec un seul disjoncteur ? Pour une sonnette sur un seul circuit, peut-on mettre un disjoncteur de 10 ampères ? Il n'y a rien d'autre sur cette...
- 9. Installation prise sur alimentation d'une sonnette
- N°22467 : Bonjour. Je souhaite utiliser une prise extérieure en l'installant à partir de l'alimentation d'une sonnette de porte. Ce que j'ai fait mais chaque fois que je branche quoique ce soit sur la prise, la sonnette se met en route...
- 10. Ligne électrique fantôme sous le parquet
- N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
