Quel est le fonctionnement d'une DEL dans un circuit électrique
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
9357
Astuce Forum électricité : Quel est le fonctionnement d'une DEL dans un circuit électrique
Bonjour, comment doit-on brancher une diode électroluminescente dans un circuit électrique pour qu'elle s'éclaire et une autre question, quel est le fonctionnement d'une DEL.
20 octobre 2010 à 10:33
Conseils dépannage électrique 1
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Veuillez préciser le type de circuit ? AC ou DC 230V ou 12V le type de led normale ou haute luminosité, pour plus de détails sur le fonctionnement, voir sur Google.
20 octobre 2010 à 21:29
  • 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 2. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
    N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
  • 3. Preuves du non fonctionnement d'un circuit
    N°3490 : Est-il possible qu'un de mes 2 circuits électriques cesse de fonctionner sans que le fusible ne saute ?
  • 4. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 6. Fonctionnement wattmètre analogique Schlumberger
    N°13298 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà ma demande, j'ai récupéré un wattmètre analogique enertec Schlumberger AV5 n°F24801, je voulais savoir comment on le branche, pour faire simple, on s'en sert comment ? Ci-joint...
  • 7. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 8. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 9. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
>>> Résultats suivants pour : Quel est le fonctionnement d'une DEL dans un circuit électrique >>>
voiture electrique renault kilowattfournitures electricitesbranchement moteur electrique 220boitier prises electriques
