Preuves du non fonctionnement d'un circuit
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
3490
Questions électricité : Preuves du non fonctionnement d'un circuit
Est-il possible qu'un de mes 2 circuits électriques cesse de fonctionner sans que le fusible ne saute ?
28 février 2008 à 02:28
Conseils Bricolage Maison 1
10 998 messages
Sans doute un mauvais serrage d'une connexion. A vérifier, en particulier dans le tableau en sortie du fusible.
28 février 2008 à 14:06
Conseils Bricolage Maison 2
30 107 messages
Oui, s'il y a un mauvais contact ou une connexion déserrée quelque part.
28 février 2008 à 21:27
  • 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 2. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
    N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
  • 3. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 4. Quel est le fonctionnement d'une DEL dans un circuit électrique
    N°9357 : Bonjour, comment doit-on brancher une diode électroluminescente dans un circuit électrique pour qu'elle s'éclaire et une autre question, quel est le fonctionnement d'une DEL. Merci pour votre réponse.
  • 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 6. Fonctionnement wattmètre analogique Schlumberger
    N°13298 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà ma demande, j'ai récupéré un wattmètre analogique enertec Schlumberger AV5 n°F24801, je voulais savoir comment on le branche, pour faire simple, on s'en sert comment ? Ci-joint...
  • 7. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 8. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 9. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
>>> Résultats suivants pour : Preuves du non fonctionnement d'un circuit >>>
cables electriquestravaux electricite 02depannage nettoyeur haute pressionbricovideo forum
