Interrupteur de plafonnier plus alimenté est-ce le disjoncteur interdifférentiel
7753
FAQ Question electricite : Interrupteur de plafonnier plus alimenté est-ce le disjoncteur interdifférentiel
Un interrupteur de plafonnier n'est plus alimenté, j'ai démonté et branché une lampe pour vérifier : rien.
Aucun bricolage ni trou dans un mur ne peut être à l'origine d'une rupture de fil.
J'ai un tableau de 7 disjoncteurs inter différentiels dont aucun n'est off.
Se peut-il que l'un de ces disjoncteurs soit mort ?
Avez-vous une idée ?
Merci(s). François
12 mars 2010 à 22:12
PL
PL
13 531 messages
Oui, c'est une possibilité, prendre un appareil de mesure et contrôler à chaque sortie de disjoncteur.
Ce peut être aussi un fil cassé, en dessous d'un disjoncteur, d'un interrupteur, sur la lampe. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:00
Astuce 2 bricolage electricite
30 075 messages
Bonjour François. Suppositions. Vous avez un interrupteur à l'entrée d'une pièce qui commande un plafonnier. Le plafonnier ne s'allume plus. Vous avez mis une lampe avec douille et fils volants à la place du plafonnier et elle ne s'allume pas non plus. Toutes les lignes chez vous sont protégées par disjoncteur, un inter différentiel alimentant le tout (c'est donc une petite habitation ?). Il n'y a que cette lampe qui ne fonctionne pas, toutes les autres pièces fonctionnent normalement. La panne est survenue subitement ?
Si c'est bien cela, suivez les recommandations de PL. Sans voltmètre ni testeur (à laisser aux habitués) une lampe témoin avec douille et fil volant permet de contrôler les sorties des DJ, ensuite un tournevis et une pince longs becs coudés isolés permet de contrôler les serrages ou coupures de fil au niveau des appareillages. Mais l'aide d'un ami expérimenté serait préférable si vous n'avez pas l'habitude.
14 mars 2010 à 09:31
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur de plafonnier plus alimenté est-ce le disjoncteur interdifférentiel >>>
probleme tableau electrique 02led rouge verte jaunelampe halogene gu10cablage interrupteur conseils
