cuisinière de 10kw section du câble
Questions Forum Dépannage : cuisinière de 10kw section du câble
Je voudrais brancher une cuisinière de 10kw. Que dois-je mettre comme câblage, disjoncteur et fusibles ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, pour un conducteur électrique, il faut compter 5 ampères au millimètre carré. Donc, pour votre cuisinière de 10 kW, vous allez prendre 50 ampères. il va falloir mettre du 10 millimètres carré et un disjoncteur en tête reglé à 60 ampères.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Prendre du câble 3g 4 ou 3g 6, puis un disjoncteur de 32 ampères.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Moi personnellement je mettrai une protection avec un disjoncteur différentiel 30 mA de 45A et du 10mm² pour la section, si la protection de votre disjoncteur différentiel 500 mA est réglé en conséquence bien sûr pas inférieur à 45A.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Désolé, mais tout dépend de la longueur du câble, et il faudrait savoir à quoi il veut relier sa cuisinière ? A une prise de courant dans le mur ?
Réponses Forum sur l’électricité 5
Du 6 carré convient parfaitement.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Est-ce la puissance en monophasé ou en triphasé ? Voir la plaque signalétique.
05 février 2008 à 21:06
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 7. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 8. Section câble à définir
- 9. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
