radiateur pas de position fil pilote
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
284
Questions Forum Dépannage : radiateur pas de position fil pilote
Bonjour, je viens d'acheter 2 radiateurs avec fils pilotes 4 ordres et un thermostat d'ambiance. Je voudrais, en fait, avoir 2 ou 3 températures de références : 14°,17° et 21° (14° le week-end, 17° les nuits de semaine et 21° les jours de semaine). Mon problème est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas : le radiateur n'a pas de position fil pilote, en plus quand le thermostat envoie le signal marche des radiateurs, si le thermostat incorporé dans les radiateurs est trop bas, il ne se declenche pas et inversement. En fait, j'ai comme l'impression que le fil pilote des radiateurs ne marche pas, mais comment vérifier ? Ou expliquez-moi comment je dois le brancher ? Je n'ai pas mis de relais de puissance entre le thermostat et le radiateur (car pour le moment, il n'y a qu'un 1000w branché et le thermostat supporte 1850w). Mais est-on obligé de mettre un relais de puissance ? Et les 4 ordres, servent-il à faire ce genre de réglage ou sert-il juste pour tempos ou EJP ou tarif jour nuit ? D'avance, merci à tous.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Il faut mettre les appareils de chauffage sur la position symbolisée par une horloge. Les 4 ordres admis et compris par les fils pilotes sont : confort, réduit, arrêt, hors gel. Ces ordres doivent être donnés par un programmateur de chauffage et non par un thermostat. La température de confort sera celle fixée sur chaque appareil de chauffage, le réduit sera aussi calculé par rapport à la température de confort de chaque appareil. Il n'y a donc pas besoin de contacteur mais un programmateur hebdomadaire 1 zone.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Avec un tel programmateur vous ne pourrez avoir qu'une programmation éco et confort. Pour le hors-gel, week-end pour vous, il faudra le faire manuellement.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Le fil pilote que vous avez passe obligatoirement par un programmateur tableau qui, lui, vous donne les informations que vous avez enregistrées. Vous avez aussi la solution d'acheter une carte de programmation qui se rentre dans un logement du radiateur. Une fois programmé, vous passez à l'autre et ainsi de suite.
  • 1. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 2. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 3. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 4. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
  • 5. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
    N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
  • 6. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 7. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
  • 8. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
  • 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 10. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
>>> Résultats suivants pour : radiateur pas de position fil pilote >>>
probleme tableau electrique 01filamentchanger fil et prise fer a repasserprobleme tableau electrique 02
