Interrupteur n'allume qu'une lampe sur 3
22912
Question Forum Électricité : Interrupteur n'allume qu'une lampe sur 3
clafouti44
clafouti44
2 messages
Je ne suis pas douée en électricité, et j'en ai même plutôt peur... à part changer une ampoule, ou un fusible, je n'ose pas toucher à grand chose.
L'interrupteur de la cuisine est sensé allumer 3 lampes à différents endroits de la pièce, 2 d'entre elles ne s'allument plus, et ce n'est pas un problème d'ampoule...
Une idée d'où viendrait le problème ?
Merci pour vos éclairages !
29 octobre 2022 à 21:58
30 101 messages
Bonjour clafouti44. On suppose que les lampes sont montées en cascade, l'une alimente l'autre qui alimente l'autre. Il faut donc aller voir comment sont les connexions.
N'insistez pas, faites appel à un proche expérimenté et sans peur, ce qui n'empêche pas la prudence et de la logique dans la recherche de la panne.
29 octobre 2022 à 22:20
courju74
courju74
16 messages
Les trois lampes sont certainement reprises l'une sur l'autre, de l'inter vers la 1°, de la 1° vers la 2° et vers la 3°, un seul fil de débranché sur la 1° ou la 2° fait que ces 2 lampes ne s'allument plus.
N'y a t'il pas eu une pose de luminaire ? ou le remplacement d'un des luminaires ?
30 octobre 2022 à 07:52
clafouti44
clafouti44
2 messages
Merci pour vos réponses.
Un ami devrait me donner un coup de main.
Nous n'avons touché à rien, les 2 lampes ont vacillé un soir, et le lendemain, plus rien.
01 novembre 2022 à 14:40
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 3. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 4. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 5. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur n'allume qu'une lampe sur 3 >>>
probleme tableau electrique 0fixation eclairage cuisineadaptateur ampoule baionnette ampoule a vischanger cordon fer a repasser
