TV devient flou quand un appareil électrique est en marche
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
6120
Questions Bricolage : TV devient flou quand un appareil électrique est en marche
Bonjour à tous, voilà j'ai un petit souci au niveau de la réception télé et ne sachant pas où m'adresser je me tourne vers quelques professionnels qui pourront me renseigner.
Mon souci étant que la réception de ma télé est propre mais quand je lance un appareil électrique dans la maison l'image devient flou et coupe sans cesse.
Le plus flagrant étant quand je lance la machine à laver ou le sèche linge, ce qui me coupe quasiment l'image et le son de la télé.
J'ai changé de télé depuis et le problème est toujours là, j'ai appelé un technicien de Cablecom (comme Numéricable mais en Suisse) qui a branché ses appareils sur l'antenne télé et m'a répondu que pour lui la réception télé est propre (je lui avais expliqué le problème et j'ai fait tourner le sèche linge et la machine à laver pendant ses tests).
Merci de pouvoir m'aiguiller vers une quelconque solution les pro !
26 août 2009 à 19:27
Bob
Bob
2 511 messages
Bonjour. Vérifiez lorsque vous avez des gros consommateurs d'énergie en marche si vous n'avez pas une chute de tension importante, ex : 180 Volts au lieu de 230 Volts. Cordialement.
27 août 2009 à 19:44
Il y a sûrement un souci au niveau du blindage du câble télé.
Avez-vous utilisé du câble de qualité ? L'installation est-elle amplifiée ? Y a-t-il des boucles de terres sur votre installation électrique ? Vaste sujet qui ne peut être développé ici.
Vérifiez votre connectique et vos mises à la masse.
Vérifier la prise de terre de votre machine à laver et peut être que le dispositif antiparasitage de vos appareils (compatibilité CEM) est HS, mais j'en doute. ASFP
27 août 2009 à 17:08
Avis des bricoleurs à cette question 3
30 129 messages
Bonjour. Quelques doutes. Votre réception est-elle en hertzien ou par câble ? Y a-t-il un dispositif d'amplification et de répartition du signal TV ? Il faudrait plutôt pencher vers une distribution mauvaise, la baisse de tension secteur étant improbable, de même que les problèmes de mise à la terre ou l'antiparasitage des récepteurs sans effet. Un antenniste expérimenté et bien outillé pourrait suivre le cheminement du signal jusqu'au TV, en vérifier la qualité, de même que les connexions dans les fiches ou prises (c'est ce premier point qu'il faudrait déjà vérifier vous même). Cette installation a t-elle fonctionné sans problème, et suite à quelle modification les désagréments sont-ils apparus ?
28 août 2009 à 08:11
Avis des bricoleurs à cette question 4
Je ne suis pas aussi affirmatif que réponse n°3.
Un appareil électroménager peut provoquer des perturbations sur une installation.
Si vous avez la TNT, celle-ci est très sensible aux perturbations électromagnétiques.
Mon installation a été réalisée par un très bon antenniste et malgré tout, la mobylette trafiquée du gamin du coin provoque lors du passage devant la maison un figeage de l'image pendant 2 ou 3 secondes.
Avec une installation mal réalisée cela peut durer plus longtemps. La mise ne marche d'un éclairage avec transformateur peut également provoquer un figeage.
Les signaux de TNT sont très faibles et sensibles.
Chercher sur google "TNT perturbations" et allez ici :
tvnt.net/forum/perturbations-causees-par-le-passage-des-scooters-t5873.html
, un internaute y parle de problème identiques avec un lave linge.
Avec les "ondes" il y a la théorie et la pratique.
La pratique est souvent pleine de surprise. ASFP
29 août 2009 à 22:10
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonjour ASFP. Loin d'être affirmatif en réponse 3, j'émets des doutes comme vous avez pu le lire.
On ne peut répondre avec certitude à l'internaute par manque de précisions sur ses conditions de réception.
Si toutes les réceptions TV étaient perturbées par l'électroménager ou les scooters, ça se saurait.
Les liens proposés ne sont que des constatations sur les désagréments de la TNT et n'apportent rien concernant le problème de l'internaute. GL.
30 août 2009 à 08:58
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Appareil en état de marche qui ne s'allume pas
    N°22370 : Bonjour. Je suis novice en matière d'électricité, et je me retrouve face à un problème qui me rend très perplexe. J'ai acheté aujourd'hui (d'occasion) un nouvel ampli Yamaha, et quand je le branche chez moi, impossible...
  • 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 4. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 5. Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
    N°4042 : Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Panne interrupteur marche-arrêt TV
    N°4428 : Bonjour, j'ai un problème avec ma télé l'interrupteur marche-arrêt ne fonctionne plus. Comment faire fonctionner la télé, même en direct ? Merci.
  • 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 8. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
>>> Résultats suivants pour : TV devient flou quand un appareil électrique est en marche >>>
tableau electrique hagereclairage decorationprise 16 amperesadaptateur prise france usa
