Problème électrique plus de lumière sur une partie de la maison
Question Forum Électricité : Problème électrique plus de lumière sur une partie de la maison
Plus de lumière sur une partie de la maison, pas de problème au tableau électrique, boîtes de dérivation OK, je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème.
C'est une maison ancienne mais entretenue alors toutes vos idées seront les bienvenues.
Merci d'avance pour l'attention que vous donnerez à mon problème.
Bonne soirée à vous.
Nathaly.
Nathaly.
24 octobre 2019 à 22:02
Forum électricité réponse 1
Si le départ du circuit est correctement alimenté, c'est qu'il y a plus loin un fil qui est interrompu.
Sans doute une connexion mal serrée à l'endroit d'un repiquage (interrupteur, luminaire, boite de dérivation...).
24 octobre 2019 à 23:42
- 1. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 2. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème tableau électrique plus de lumière dans une partie de mon appartement
- N°12817 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans une partie de mon appartement, j'ai tout de suite pensé au fusible, ça n'a pas l'air d'être ça, effectivement après l'avoir changé, toujours pas de lumières (c'est un fusible de...
- 5. Plus de lumière dans la partie nuit de ma maison.
- N°12021 : Toutes les ampoules sont bonnes. Au tableau électrique le télérupteur ne tient pas lorsque j'enclenche le bouton du "disjoncteur lumière chambres". Avez-vous un avis sur le problème, merci.
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
