Disjoncteur 500mA déclenche neutre terre 230V
16139
Question Forum Électricité : Disjoncteur 500mA déclenche neutre terre 230V
jackbauer84120
jackbauer84120
3 messages
Mon disjoncteur 500mA déclenche, j'ai 230V entre terre et neutre.
Que dois-je faire svp ? Merci.
07 décembre 2016 à 15:13
30 097 messages
Bonjour. Votre DJ de branchement déclenche en cas de surintensité très forte ou en cas de défaut d'isolement violent, ce qui pourrait être le cas.
230 V entre neutre et terre est anormal comme vous le supposez.
Si vous êtes éloigné du métier il faut faire intervenir un professionnel ; il sera apte à effectuer les analyses et mesurages nécessaires à l'établissement d'un diagnostic suivi de la remise en état de l'installation. Derrière l'écran on ne sait pas faire, car il faut être sur place.
07 décembre 2016 à 18:41
jackbauer84120
jackbauer84120
3 messages
Je ne suis pas éloigné du métier, et j'ai effectué quelques recherches, j'ai identifié un départ qui fait sauter le disjoncteur principal et en déconnectant sa terre dans le tableau ça ne disjonctait plus, mais ma terre a toujours 230V.
07 décembre 2016 à 19:14
30 097 messages
Bien reçu. Si la terre de l'habitat est bonne, tant en valeur qu'en raccordement, le neutre est en défaut. Ce peut être une inversion de conducteurs quelque part ; le forum a déjà abordé ce problème, mauvais raccordement en amont du DJ de branchement (responsabilité ERDF) ou inversion en sortie de ce DJ (responsabilité de l'installateur). Et cette inversion ne daterait pas d'aujourd'hui.
La solution vous appartient.
Depuis quand, et peut-être suite à quelle action l'incident se produit-il ? Y a-t-il possibilité, depuis le tableau de répartition, de couper les différents circuits (on espère que l'installation n'est pas trop vieille) ? Si oui, il faudrait repérer et isoler le circuit en défaut, puis rechercher à ce niveau ensuite.
En premier il faut lever le mystère de la ddp neutre terre.
"ma terre a toujours 230V" Je vous comprends, mais il est préférable de préciser "la tension entre neutre et terre" ; une ddp se définit entre deux points comme vous savez.
Bonne recherche. Il va falloir suivre les circuits à la trace.
07 décembre 2016 à 21:01
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 4. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 8. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
  • 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 500mA déclenche neutre terre 230V >>>
bricovideo forumsprise murale avec terrebricovideo astuces de bricolagebricovideo ampoule de projection
